Junte-se e partilhe a sua experiência!
KD-55XH9077
profile.country.RU.title
mesis-
Membro
KD-55XH9077
Здравствуйте!
Не получается вывести по оптике с телевизора на ресивер DD5.1 и DTS.
Только при просмотре с Netflix'а звук идёт многоканальный.
При просмотре же с Okko, с подключаемых носителей и с сетевого хранилища,
разными плеерами, ресивер показывает dolby stereo и звук, соответственно, двухканальный.
Помогите разобраться, пожалуйста.
9 RESPOSTAS 9
igorillo
@mesis-  написал (-а):
Здравствуйте!
Добро пожаловать на форум,
... считайте-таки, что на ваш вопрос уже ответили на нашенском форуме 🤓 , здесь:
https://community.sony.ru/t5/televizory/tv-ne-peredaet-dd5-1-na-resiver-s-onlayn-kinoteatrov/m-p/263...
Успехов :victory: , и рассказывайте...
mesis-
Membro
Спасибо за ответ!
Позволю себе не согласиться с тем, что решение уже найдено.
У коллеги была проблема с тем, что "при трансляции с любого онлайн кинотеатра звук идет PCM, хотя фильмы выводятся в DD5.1". У меня же, при просмотре с Netflix, удаётся получить DD5.1 на ресивер,
а во всех остальных случаях (Okko, фильм с дорожкой DD5.1; mkv с дорожками DD5.1 и DTS, как при
проигрывании по сети, так и при подключении флешки/HDD непосредственно к телевизору,
независимо от плеера) - нет.
В почту пришла Ваша рекомендация настроить цифровой аудиовыход на AUTO2.
При настройке AUTO1, ресивер показывает, что принимает сигнал DD2.0, при AUTO2 - просто стерео (PCM?),
других изменений эта настройка не даёт.
Вчера (при настройке AUTO1) непонятными танцами с бубном, удалось получить DD5.1 и от Okko
(значит, может!) (всегда проверяю на одном и том же фильме, т.е. вариант, что у того фильма была дорожка 2.0 а у этого 5.1 не проходит), но результат нестабилен и повторить его не удалось.
igorillo
... Позволю себе не согласиться с тем, что решение уже найдено.
У коллеги была проблема с тем, что "при трансляции с любого онлайн кинотеатра звук идет PCM, хотя фильмы выводятся в DD5.1". У меня же, при просмотре с Netflix, удаётся получить DD5.1 на ресивер...
... просто корректности для :ok_hand: :
- однако, если в Вашем случае "при просмотре с Netflix, удаётся получить DD5.1 на ресивер", то это - как раз-таки "черным по белому" и подтверждает, что "данная функция доступна для выбора при просмотре... потокового видео специально адаптированных сервисов потокового видео(согласно ссылке на официальный FAQ из поста чуть выше - https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00027069 ), т.е., другими словами 🤓 :
Netflix = "специально адаптированный сервис потокового видео"
... Вчера (при настройке AUTO1) непонятными танцами с бубном, удалось получить DD5.1 и от Okko (значит, может!) (? 🙄 🤔 )(всегда проверяю на одном и том же фильме, т.е. вариант, что у того фильма была дорожка 2.0 а у этого 5.1 не проходит), но результат нестабилен и повторить его не удалось.
... опять же немного шансов приблизиться к стабильности в нештатной ситуации в соответствии с вышеуказанным FAQ'ом 🤓 :
- "для других типов входов (... приложения из Google Play Store) вывод звука на оптический выход телевизора в исходных форматах многоканального звука Dolby Digital, DTS и пр. может не поддерживается"
mesis-
Membro
Эммм.. пардон.. Вы "нештатной" называете ситуацию, когда я смотрю потоковое видео с предустановленного приложения, которое является "специально адаптированным сервисом потокового видео" (это я про Okko, если что) и хочу, чтобы телевизор отдал полученный аудиопоток без каких-либо вмешательств в него? В чём вообще проблема взять аудио-дорожку и побитово отправить её на оптику? Вы не подумайте, это не к Вам претензия, а к рукожопам из компании Сони, которые сказали, в переводе на понятный язык "радуйтесь тому, что работает и не требуйте, чтобы то, что должно работать, работало так, как должно работать"
igorillo
Эммм.. пардон.. Вы "нештатной" называете ситуацию, когда я смотрю потоковое видео с предустановленного приложения, которое является "специально адаптированным сервисом потокового видео" (это я про Okko, если что) и хочу, чтобы телевизор отдал полученный аудиопоток без каких-либо вмешательств в него?...
... и нету никакого повода, чтобы просить пардону - какие могут быть счеты между свойскими коллегами с нашенского форума 🙄 🤔 ... а за переченем предустановленных Сетевых служб/Приложений , что признаются "специально адаптированными сервисами потокового видео"*, см., к примеру, табл. из официального FAQ'а, отсюда:
https://www.sony.ru/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-55xh9077/articles...
Примечание
* - замечено, что Netflix , Amazon (и иже с ними "специально адаптированные сервисы потокового видео") транслируют только 5.1-канальный Dolby Digital Plus (DD+) и PCM Stereo. Причем, имеется-таки мнение, что поскольку на Вашей Bravia-модели "Dolby Digital Plus будет отключен при выводе звукового сигнала по оптическому кабелю" (см. html-инструкцию и FAQ ), то ⚠️ только предустановленное приложение,"специально адаптированное" провайдером (из Вашего успешного опыта - Netflix) сможет декодировать DD+ с помощью встроенного конвертера "5.1ch DD+ to 5.1ch DD" (поэтому и Ваша Bravia-модель может выводить по оптическому кабелю старый 5.1-канальный поток Dolby Digital) ⚠️ , а в противном случае получаете через ТВ-разъем Digital Audio Out (Optical) то, что имеете, - PCM Stereo 😞 ☹️
... настроить цифровой аудиовыход на AUTO2.
При настройке AUTO1, ресивер показывает, что принимает сигнал DD2.0, при AUTO2 - просто стерео (PCM?), других изменений эта настройка не даёт...
... между прочим, кас. AUTO-опций параметра Цифровой аудиовыход :
- AUTO1  - выводит все аудиоформаты в оригинальном формате без изменений;
- AUTO2  - выводит только многоканальные аудиоформаты (от 5.1ch и выше) без изменений, а обычные 2-канальные преобразует в PCM .
... Не получается вывести по оптике с телевизора на ресивер... DTS...
... Вчера (при настройке AUTO1) непонятными танцами с бубном, удалось получить DD5.1 и от Okko (значит, может!)... но результат нестабилен и повторить его не удалось.
... пока суд да дело с "блуждающим" DD5.1 🙃 , кас. DTS самое время обратить внимание на две большие разницы в настройках применительно к OC Android TV (Android 9 vs Android 8 и более ранних) 😉 , а именно, чтобы вывести DTS-звук от Вашей модели KD-55XH9077 (под Android 9 "из коробки"), необходимо установить для режима Pass through  значение Auto  🤓 :
кн.HOME → Settings → Display & Sound → Audio output → Pass through mode → Auto
NB :point_up: : как уже понимаете, в общем случае при этой настройке не смогут выводиться одновременно с DTS-звуком контента - нелишним будет выключить:
- Системные звуки (System sounds) ,
- звук от Google Assistant /TalkBack ,
- звук от Screen reader .
mesis-
Membro
Конечно же, pass through поставлен на авто и звуки лишние отключены.
Уже отчаялся адекватно сдружить устройства по оптике, начинаю думать в сторону HDMI ARC.
Но, опять же, нет никаких гарантий, что это ***** и там не продолжится...
igorillo
P.S. а по поводу того, как производителем SoC "запущена" ( 💩 ) текущая ситуация с API-интерфейсами для передачи звука на AndroidTV-моделях, лучше, чем коллега @Kuschelmonschter (Hero), и не скажешь:
- " Sony needs to kick MediaTek in the ass "  😤 😁
mesis-
Membro
Ха-ха, только сейчас заметил, какой удивительный пример модерации.
В моём предыдущем сообщении под звёздочками всего-то слово "ц.и.р.к" было 🤡 🤣
mesis-
Membro
Мдя, пост от марта 17, а воз и ныне там...
