Доброго времени суток. У меня проблема с подключением телевизора к интернету. Пытаюсь сделать это при помощи WI-FI, но безуспешно. При подключении пишет, что беспроводное устройство на ТВ найдено, а локальный доступ и доступ в интернет - неудачно. Пытался разными путями (WPS, WPS pin, простое сканирование), но результать один и тот же. Ведь находит же маршрутизатор, а соединяться не хочет. Пользуюсь Tenda W331R+. Прошу помощи. Буду очень признателен.
infamous113 написано:Доброго времени суток. У меня проблема с подключением телевизора к интернету. Пытаюсь сделать это при помощи WI-FI, но безуспешно. При подключении пишет, что беспроводное устройство на ТВ найдено, а локальный доступ и доступ в интернет - неудачно. Пытался разными путями (WPS, WPS pin, простое сканирование), но результать один и тот же. Ведь находит же маршрутизатор, а соединяться не хочет. Пользуюсь Tenda W331R+. Прошу помощи. Буду очень признателен.
Добро пожаловать на форум,
Проверенная многократно инструкция, как подключить ТВ БРАВИА к интернету, есть на форуме, здесь .
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...
P.S. :smileyinfo: Совсем нелишним было бы протестировать вариант подключения без роутера :smileythumbsup:.
infamous113 написано:Всё действительно пулучилось, если выбрать IP 192.168.0.5. Здорово, спасибо большое) И если можно ещё вопрос. Попытался использовать интерент-браузер, но он не очень удобен. На сайтах, где есть встроенные плееры он не хочет разворачивать кртинку плеера на весь экран. Такое ощущение, что клик центральной кнопки распознается, как двойнй клик. Можно ли как-то это исправить, или ести ли возможность установить другие браузеры?
... таки, встроенный браузер ТВ BRAVIA поддерживает HTML5 весьма ограниченно, а FLASH не поддерживал, не поддерживает и поддерживать не будет (любые самостоятельно измения, кроме официальных обновлений прошивки, не предусмотрены - принимайте на условиях как "есть")
:smileysad:.
P.S. :smileyinfo: ... ... однако, чтобы иметь неограниченный доступ к просмотру потокового видео из публичного интернета, Вам действительно дополнительно потребуется какой-нибудь комп (ноутбук, планшет, смартфон) или сетевой медиаплеер ("всеядный" будет, скорее всего, на андроиде NB! до v.4.0). А о способах подключения компа к ТВ можно узнать, например, отсюда, а также есть такой вариант: DLNA-сеть (поддерживается Вашей моделью ТВ).
:smileysad:.
Ок. Спасибо вам большое)
Если что сильно не пинайте - искать пытался, как-то не получилось попасть в правильный запрос или только у меня такая проблема. В общем, при перемотке вперед фильма, независимо от источника (будь-то usb, или DLNA (не относится к он-лайн)) начинается рассинхронизация видео и звука. Видео подвисает примерно на 30 сек, а звук начинает воспроизводиться от начала файла. Очень не удобно при попытке посмотреть видео "в пару подходов", например. Это как-то можно исправить?
прошива новая версия ПО от 19.12.13 - использовал он-лайн обновление
Conn43 написано:... при перемотке вперед фильма, независимо от источника (будь-то usb, или DLNA (не относится к он-лайн)) начинается рассинхронизация видео и звука...
Каким образом источник (откуда происходят воспроизводимые видеофайлы) подтверждает их соответствие штатному Codec List'у для USB / DLNA девайсов - http://www.sony-asia.com/microsite/bravia_i-manuals/FY13/EXW670/IND_eng/codeclist.html#10 ? - вот в чем основной вопрос!
ай да igorillo, ай да светлая голова!!!
перегнал: Тип потока: Видео
Длительность: 01:44:59
Кодек: MPEG-4 Visual
Кодек/Профиль: Advanced Simple@L5
Кодек/ID: XVID
Размеры изображения: 640 x 272 (2.35:1)
Частота кадров: 23.976 fps
Размер потока: 594 MiB (85%)
Битрейт: 791 Kbps
Библиотека кодирования: XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)
Цветовое пространство: YUV
Тип развёртки: Progressive
Глубина: 8 bits
получил: Длительность: 01:44:59
Кодек: xvid
Кодек/ID: xvid
Частота кадров: 30.000 fps
Размер потока: 893 MiB (94%)
Битрейт: 1 189 Kbps
ВСЕ!!! Работает! Респект и уважуха mr. Igorillo
P.S. только вот малость обламывает - сначала качай-жди (с моими-то 3Mb/s), потом конвертируй-жди+потеря качества... Ну да ладно, потерпим. А может в новые прошивки sony када-нить поболе кодеков напихают)))
