Купил месяца 2 назад KDL-46EX720. Настроил (автопоиском) тв каналы. Показывал и в цифре и аналоговые. Сделал обновление. Смотрел в основном центральные каналы (в цифре). Через месяц пропало в цифре (только центральные каналы).Это первое.
Дня два назад, при просмотре телевизора, он сам выключается, потом включается (как бы перезагружается), при этом ни одна из кнопок на пульте не работает!
Как решить эти проблемы?
1.Убедиться,что пульт работает(направить его в темноте на камеру телефона, или какую другую,нажать на любую цифровую кнопку и посмотреть,есть ли свечение от светодиода).
2.Если есть-отключить телевизор на 3-5 минут от сети и антенны.Включить и проверить работу.
3.Проверить,реагирует ли телевизор на встроенные кнопки.
4.Сбросить телевизор,если возможно,на заводские настройки.
5.В случае,если пропали только цифровые каналы-то это от отсутствия тюнера DVB-T2.С Новым Годом.
Купите тюнер приставку.
Если ничего не помогло-нести в СЦ.
