Делитесь своим опытом!
Добрый вечер.
Приобрел 55XH9505. Хочу подключить его с выхода наушников к стерео усилителю. В настройках звука есть переключение аудиовыхода: динамики ТА и аудиосистема.
Чтобы выход наушников стал линейным выходом нужно включить "аудиосистема"? Или как это работает, либо динамики, либо аудиосистема, и переключать нужно каждый раз?
Спасибо.
Решено! Перейти к решению.
@alexmlt написал (-а):
... Приобрел 55XH9505. Хочу подключить его с выхода наушников к стерео усилителю. В настройках звука есть переключение аудиовыхода: динамики ТА и аудиосистема.
Чтобы выход наушников стал линейным выходом нужно включить "аудиосистема"? Или как это работает, либо динамики, либо аудиосистема, и переключать нужно каждый раз?...
Добро пожаловать на форум,
... это тот самый многообразный и неоднозначный случай, когда будет совсем нелишним обратиться к англицким первоисточникам (единообразия и однозначности для 🙃 ) :
1. к html-инструкции для модели KD-55XH9505 2020г.в. :
- "The TV cannot output sound from both the headphones or Bluetooth audio device and the TV speakers at the same time." 🙁
2. к официальному FAQ'у со страницы поддержки модели KD-55XH9505 2020г.в. :
- "Some Android TV models released after 2018 have different* specifications." 🙂
Примечание: * - ключевым отличительным параметром меню будет следующий:
кн. HOME > Настройки > Звук > Связь наушников с динам. > Выкл. (для одновременного вывода звука из внутренних динамиков телевизора и наушников)
3. если не подтвердится п.2, в Вашем случае остается пара альтернативных опций, как уже правильно понимаете 🤓 :
3.1. как выключить динамики ТВ (оставив усилитель включенным):
3.1.1. на усилителе: кн. Вкл.,
3.1.2. на ТВ: кн. Быстрые настройки > Динамик > Аудиосистема .
3.2. а как выключить усилитель (оставив динамики ТВ включенными):
3.2.1. на усилителе: кн. Выкл.,
3.2.2. на ТВ: кн. Быстрые настройки > Динамик > Динамик ТВ .
Успехов
Успехов
