Делитесь своим опытом!
Добрый день
Есть тач пульт от 55W808B - RMF-ED003, подойдет ли к 55W828B , работает пока только он/офф?
Решено! Перейти к решению.
Rolo.tomasi написано:Добрый день
Здравствуйте,
... таки, надо понимать, хотя результат проверки на совместимость в Вашем случае - пока не показатель, но кас. совместимости дело обстоит так:
- для пульта ДУ с тачпадом модели RMF-ED003 - совместимые модели BRAVIA:
KD-X9004A, KDL-W900A, KDL-W850A, KDL-W800A and KDL-W700A (согласно спецификации), где последние цифры в наименовании моделей могут быть иными, отражая другую региональную принадлежность, но не меняя при этом сути;
- для BRAVIA модели KDL-55W828B - совместимая модель пульта ДУ с тачпадом:
RMF-ED004 (согласно спецификации).
Успехов :smileygood_luck:...
P.S. :smileyinfo: для размышления: ... однако, в случае с моделью KDL-55W805B (полностью идентичной KDL-55W808B) англицкой спецификацией предписан пульт ДУ с тачпадом модели RMF-ED004 (похоже на обратную совместимость ? :smileyconfused:):
http://www.sony.co.uk/support/en/content/cnt-specs/KDL-55W805B/list
P.P.S. NB
для справок: пульт ДУ с тачпадом работает только после "привязки" к одному конкретному ТВ путем регистрации (т.е. пульт ДУ с тачпадом может управлять только последним зарегистрированным телевизором, а на телевизоре можно зарегистрировать только один пульт ДУ с тачпадом):
http://pdf.crse.com/manuals/14HE559112/RU/c_gset_tpremo.html
http://pdf.crse.com/manuals/14HE559112/RU/index_1048_1136.html
Здравствуйте,
P.P.S. NB
Однако система нипель. Т.Е пульты от 808 никуда сбагрить не получиться?
Еще вопрос : есть же еще HT-CT660 , будет ли работать с RMF-ED004 ?
Rolo.tomasi написано:Однако система нипель. Т.Е пульты от 808 никуда сбагрить не получиться?...
... просто, чтобы подытожить :smileythumbsup::
- RMF-ED003 - совместим с моделями BRAVIA 2013г., т.е. литера "A" в наименовании моделей (согласно спецификации - см. пост выше);
Примечание: NB
в связи с этим напрашивается уточняющий вопрос к Вам, о какой модели идет речь: 55W808A или 55W808B ? (имеется подозрение на возможную ошибку в литере, проверьте, пожалуйста, наименование модели в Вашем вопросе - это может менять дело :smileywink:).
- RMF-ED004 - совместим с моделями BRAVIA 2014г., т.е. литера "B" в наименовании моделей (согласно спецификации😞
KD-X9500B, KD-X9000B, KD-X8500B, KDL-W950B, KDL-W850B, KDL-W800B и KDL-W700B
P.S. ... а HT-CT660 можно управлять через включенную функцию Control for HDMI с любого штатного пульта BRAVIA (см. с.28 pdf-инструкции - http://download.sony-europe.com/pub/manuals/consumer/4452002215_RU.pdf ).
Да, мой коск 808А и 828B - неумелый копипаст
Напрямую работать точно не будет.
А что значит напрямую\ненапрямую , переходники есть?
кУпил, настроил , все работает
пОДСКАЖИТЕ С настройками плиз
подсветка - 6
яркость -60
контраст - 50
цветность -63
резкость - 40
или что то явно путаю?
Rolo.tomasi написано:... пОДСКАЖИТЕ С настройками плиз...
... однако, в таких случаях для пользователей BRAVIA предусмотрено (причем, обычно этого бывает вполне достаточно) самое простое (но весьма эффективное) из предустановленных оптимальных настроек :smileythumbsup::
1. Попробуйте выбрать один из париметров Выбор сцены, который "приглянется" Вам прямо во время просмотра ( http://pdf.crse.com/manuals/14HE559112/RU/c_aadjust_scene.html 😞
кн. OPTION > Выбор сцены > Авто / Кино / Спорт...
2. Если потребуется, то дополнительно к выбранному параметру по п.1 можно скорректироваться, выбрав подходящий параметр Режима изображения ( http://pdf.crse.com/manuals/14HE559112/RU/c_picscrn_picmode.html 😞
кн. HOME → [Установки] → [Дисплей] → [Изображение] → [Режим изображ.] → (выберите необходимый параметр).
3. Яркость изображения Ваша модель может регулировать автоматически в соответствии с окружающим освещением ( http://pdf.crse.com/manuals/14HE559112/RU/c_aadjust_lsensor.html 😞
кн. HOME → [Установки] → [Системные настройки] → [Эко] → [Световой сенсор] → [Вкл.] .
... и вуаля ...
Не понравлиась перемотка на пульте - если надо в середину фильма к определнному времени , очень сложно перемотать , может с жестами не так делаю чего? Мануал на ТВ какой то странный - под ютуб заточен. Где можно иной посмотреть?
