Никак не получается получить HDR сигнал с PS4.
И приставка и ТВ обновлены до последней прошивки. PS4 подключена к порту HDMI2, enhanced mode включён.
И у приставки и у телевизора HDR стоит на Auto.
Подключил тем же кабелем в тот же порт NVIDIA shield - с Netflix’а видео показывает в HDR. Хотя логотипа HDR на информации о режиме работы нет, но когда я режимы AUTO->HDR10 переключаю - вижу, что изображение не меняется, а если в OFF, то цвета блеклые.
На PS4 в настройках HDR пишет, что HDR Supported, но Color space остаётся RGB.
И видно, что в AUTO и OFF картинка одинаковая, а если выбрать HDR10, то адски заваленные тёмные цвета - явно SDR сигнал в режиме HDR10 пытается отображать.
что ещё попробовать можно ?
Поставил Lost Legacy - и при запуску она предложила включить режим HDR и всё заработало.
Потом я и в God of War нашёл - просто там включение HDR запрятано поглубже в настройках.
Спасибо за помощь!
Вы запускаете HDR игры на PS4? или судите по настроечному меню PS4...
в настнойках видеовыхода PS переключите формат вывода на компонентный в YCbCr 4:4:4
Запускаю God of War. Сейчас Horizon качаю, чтобы на нём попробовать, но в GoW должно же работать.
По поводу настройки формата вывода видеовыхода - я такой опции не нашёл.
У меня в настройках видеовыхода есть только разрешение, RGB Range, HDR (Automatic или Off), Deep color output (тоже Automatic или Off). Всё стоит Automatic.
во кладке которая установлена "RGB Range" какие значения есть еще?
Automatic, Limited и Full.
Но это же, по-моему, для SDR настройки. Это ещё на PS3 настраивалось.
На всякий случай - у меня базовая PS4 - не Pro.
