Телевизор Sony KDL-32W654A индикатор мигает красным восемь раз
SOLVED
gottwald_67
Explorer
Телевизору уже полгода . Проблем не было никаких . Сегодня решил подсоединить к роутеру HDD .Роутер располагается на полке , чуть выше  телевизора . Телек в это  время был в режиме приёма цифрового вещания . Когда соединил роутер и HDD через минуту кратковременно пропало изображение на экране , потом всё восстановилось . Через пару минут опять изображение пропало и восстановилось . Я в это время рядом занимался на компе просмотром подсоединённого к роутеру  HDD . Сначала подумал что цифровой сигнал начал пропадать , такое иногда бывает , но при этом на экране появляется надпись "нет сигнала" . А в этом случае экран оставался чёрным . Потом телек выключился и диод внизу начал мигать с промежутками 8 раз , затем пауза и снова 8 раз , и так несколько раз . После повторного включения и перехода на аналоговый сигнал работает нормально , как только переходишь на цифру  снова всё повторяется .Если включить вход  HDMI и медиаплеер то показывает нормально , переключаюсь на ТВ цифру всё повторяется . Решил что подключенный к роутеру HDD при запуске дал какую-то наводку на цифровой тюнер , отключил его , но ничего не меняется .Сброил все настройки на заводские , всё равно  не помогает . Что делать не знаю , хочется олимпиаду смотреть а не в сервис ехать . Посоветуйте что-нибудь , плиз .
1 ACCEPTED SOLUTION
Accepted Solutions
profile.country.RU.title
igorillo
gottwald_67
Добро пожаловать на форум,
... считайте-таки, что уже ответили на Ваш вопрос, здесь:
http://community.sony.ru/t5/Телевизоры/Sony-KDL-32W654A-сломался/td-p/1534542
Успехов :smileygood_luck:...
3 REPLIES 3
igorillo
gottwald_67
gottwald_67
Explorer
Спасибо за наводку . Инет отключил , ребутнулся , всё работает . Даже 1-ый HD показывает , хотя на нём всё и случилось .
bimka123
New
tv samsung indikator migaet dva raza.model no.:ck-2185vr.kto mojet podskajite prichinu.zaranie bolshoe sposibo.david.
