- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
ТВ KD-55X8508C не подключается к саундбару HT-CT390
ТВ KD-55X8508C. Не могу подключить к нему саундбар HT-CT390 (Sony) по HDMI, чтобы работала функция синхронизации. Работает только по оптическому выходу. Этого саундбара даже нет в списке поддерживаемых устройств.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Fosterlake написано:ТВ KD-55X8508C. Не могу подключить к нему саундбар HT-CT390 (Sony) по HDMI, чтобы работала функция синхронизации...
Здравствуйте,
1. не стоит рисковать, чтобы подсоединяться к HDMI-разъемам "на горячую".
2. Ваши девайсы следует подсоединить кабелем HDMI v.1.4 (не ниже):
Саундбар (HDMI OUT ARC) > (HDMI IN 4 ARC) ТВ
3. у моделей BRAVIA функция HDMI ARC будет активирована, если включилась функция Bravia Sync (HDMI-CEC) и на ТВ, и на подсоединенном девайсе, т.е. проверьте, что в Вашем случае установлено на саундбаре:
- "AUD >" –> “TV AU” -> “AUTO”
- “HDMI>” –> “CTRL” -> “ON”
(см. pdf-инструкцию на с. 19).
4. у моделей BRAVIA функция Bravia Sync (HDMI-CEC) не включится надлежащим образом, если хотя бы у одного из подсоединенных по HDMI девайсов (возможно до 4-х) не включилась функция Bravia Sync (HDMI-CEC) (например, по причине того, что один из подсоединенных девайсов неполностью совместим с Bravia Sync).
... и вуаля :smileywhistling:...
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Спасибо. Пока что грешу на HDMI дешевый. Попробую другой купить.
