annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
sony nsz gs7 beeld flikkert
profile.country.nl_NL.title
Visbeek81
Bezoeker
hoi,
ik heb een aantal dagen geleden een sony google tv kastje gekocht,en heb daar een probleem mee die ik niet kan oplossen.
allereerst heb ik deze apparaten.
een sony nsz gs 7
een sony bravia televisie
en een setupbox van canal digitaal van phillips.
ook zitten overal dure en goede hdmi kabels tussen gekocht bij bcc ter waarde van 30 euro.
mijn probleem luidt als volgt.
als ik alle apparaten aan zet komt na enige tijd mijn tv signaal tevoorschijn,
soms heb ik gelijk constant beeld, maar soms komt er om de seconde een seconde lang sneeuw..
als ik dan bijv de tv een aantal keren aan en uitzet, lost het probleem spontaan op.
maar soms is het ook gewoon bijna niet weg te krijgen. ik dacht eerst dat het misschien aan mijn oude hdmi kabels zou kunnen liggen, maar deze heb ik dus vandaag vervangen door `goede` kabels.
ik heb het kastje ook thuis gehad bij iemand anders,gebruikte zijn kabels en zijn setupbox [van telfort] en daar deed het probleem zich NIET voor.
kan iemand mij vertellen wat ik moet doen..
4 ANTWOORDEN 4
profile.country.NL.title
pa3eia
Welkom,
Het lijkt op een HDMI confict op de HDMI ingangen, nadat de de GS7 is aangesloten.
Wat je kan doen is andere HDMI ingangen kiezen voor de GS7 en de CD box.
Is de juiste beeldweergave (720/1080) ingesteld?
Over welk Bravia toestel hebben we het eigenlijk?
73's
Thanks about the Kudos!!!
Visbeek81
Bezoeker
Hoi,
Bedankt voor de reactie.
Dit is inderdaad wel de oplossing om het flikkeren van het beeld op te lossen,
maar..
dan kan ik dus niet meer gebruik maken van de afstandsbediening die er bij zit,
om alle apparaten te bedienen.
Dat was nou juist 1 van de mooie extra opties die er bij zat.
Het type televisie is: Sony Bravia KDL - 26P3000
Message was edited by: Visbeek81
pa3eia
Is de HDMI instelling niet te hoog ingesteld op de apparaten voor de P3000?
Probeer eens te de 720 instelling.
73's
Visbeek81
Bezoeker
Had ik zelf al op 720p gezet, zowel op het canal digitaal kastje als in de NSZ GS7.. Mocht ook niet baten..
