annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
Soundbar HT-CT390 - Geluid niet synchroon met beeld
profile.country.NL.title
Ulrich72
Ontdekker
Hallo,
Ik heb een Sony TV (KD-49XF7596) samen met een Sony Soundbar (HT-CT390).
Tijdens het aansluiten kwam al de eerste verrassing:
Mijn Soundbar staat er niet bij, maar ze werkt wel. Samen met de oude Ziggo Horizon Mediabox.
Nu heb ik enkele weken geleden passend voor mij 4K TV de Ziggo Mediabox Next aangesloten. Bij deze mediabox kun je geen instellingen meer doen vwb vertragend geluid. Dat betekend, dat de beeld en het geluid niet synchroon lopen.
De TV heeft ook niet zo een optie. De Soundbar ook niet.
Nu ben ik het menu van de Soundbar helemaal doorgelopen en heb een "oplossing" gevonden. Als ik deze setting wijzig - en het maakt niet uit in wat - dan is het geluid synchroon. Jammer genoeg alleen tot je van zender wisselt.
De Soundbar is met HDMI ARC en met een optische kabel aangesloten.
In de Soundbaar is de optische ingang als default opgevoerd.
De TV heeft gisteren (de handmatige) update naar Android 8.0 gekregen. Helaas geen verbetering.
Heeft iemand een idee, wat ik nog kan doen behalve de Soundbar te vervangen?
Groeten,
Ulrich
Tags (4)
1 ANTWOORD 1
pa3eia
Een bekend probleem als de Next mediabox wordt gebruikt.
Al met de beeldverbeteraars aangepast (uit) op zowel de XF7596 als op de Next mediabox?
Info Tweakers
Info Ziggo
suc6 ermee,
73's
Thanks about the Kudos!!!
