- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Informe de contenido inapropiado
En cámaras modelo DCR-SR15 o similares, ¿se puede grabar video mientras se está cargando la bateria?
¡Resuelto! Ir a solución.
Soluciones aceptadas
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Hola buenas
Las videocámaras Sony no permiten cargar la bateria mientras grabas.
Si te fijas en el led de carga de la batería, cuando enciendes la cámara automáticamente deja de cargar y funciona directa de la corriente.
Evidentemente si que puedes grabar con la cámara conectada a la corriente directamente y cuando termines de grabar,simplemente apaga la cámara y empezará a cargarse la batería.
Espero haberte ayudado.
Un saludo.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Hola buenas
Un saludo.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Hola, he intentado grabar con mi Sony A7 ii conectada a la corriente, pero aparece el modo USB en pantalla constantemente.
La he puesto en Modo PC Remoto, Almacenamiento interno, MTP o Automático pero, aparentemente, mientras está conectada a la corriente no se puede grabar a la vez. ¿Hay alguna manera de solucionarlo? Esto supone una gran desventaja, ya que no puedo dejar la cámara grabando e irme tranquilo sabiendo que se va a apagar en un tiempo.
Muchas gracias
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Hola Breis99,
Efectivamente, no se puede grabar mientras el adaptador está conectado a la cámara. La única posibilidad que hay es usar otra batería cargada. O sea cuando se descarga la batería interna, puedes insertar la otra cargada.
Saludos,
Laura
