cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Pantalla invertida y no apagado automático CX115
profile.country.ES.title
_QAN__
Explorador
Saludos:
Abro mi cámara HDR-CX115 y la imagen de pantalla aparece invertida. Girándola a modo "selfie" se ve bien porque no cambia.
A esto se le añade que al cerrar la pantalla no se apaga automáticamente, hay que forzarla.
He hecho un reset a fábrica y nada.
El modelo ya tiene unos años y sospecho que "le ha llegado la *****".
Si la solución es servicio técnico, creo que no merecerá la pena.
4 RESPUESTAS 4
HAL9000z
Mira esto
https://www.sony.co.uk/electronics/support/articles/00018375
Si no funciona deberías consultar al sat
_QAN__
Explorador
No se arreglan ninguno de los dos problemas.
Según la solución: "If the problem persists even if you try the above, the camcorder may need to be repaired"
No creo que merezca la pena el gasto en reparación.
Gracias.
Nuria91
Especialista
Hola QAN
Creo que deberías contactar con el soporte técnico para ayudarte mejor. A ver si tienen una alternativa.
Nuria
_QAN__
Explorador
Gracias, ya lo hice.
Como suponía, la tengo que llevar. Dos averías en el primer encendido del año, da que pensar.
Merece más la pena comprar una nueva, como ya he hecho, aprovechando las mejoras tecnológicas y es que esta cámara me ha dado mucho juego. Por lo menos, espero que la nueva se porte igual.
Saludos.
