Discutiamo di questo gioiello :smileyshocked:, per chi è fortunato e già ce l'ha e può portare la sua esperienza, e per chi sta pensando che potrebbe fare al caso suo
![http://sp.sony-europe.com/da/196/95953.jpeg](http://sp.sony-europe.com/da/196/95953.jpeg)
SENSORE
• CMOS formato APS-C HD
• Tecnologia _Exmor
• Megapixel totali:14,6
• Megapixel effettivi:9 (Movie 16:9) / 14,2 (Foto 4:3)
• Illuminazione min:11 lux
• Sistema di pulizia polvere a vibrazione meccanica
OBIETTIVO
• Sistema ad ottiche intercambiabili E-mount
• Obiettivo in dotazione: SEL18200
• Lunghezza focale:18-200 mm
• Lunghezza focale video (eq. a 35mm):32,4-360 mm
• Lunghezza focale foto (eq. a 35mm):27-300 mm
• Apertura max: 3,5-6,3
• Costruzione:17 elementi in 12 gruppi
• Elementi asferici:4
• Motore AF interno
• Distanza di fuoco min:30-50 cm
• Diamentro:67 mm
• Peso:524 g
• Stabilizzatore Ottico Active incorporato
• NightShot
• Super Steady ShotOttico con Active Mode
FUOCO
• Sistema AF A Contrasto
• Modalità: Single shot AF**, Continuous AF**, Manual Focus , Direct
Manual Focus **
• Area AF: Wide (25 punti) / Spot / Flessibile
ESPOSIZIONE
• Modalità di ripresa:Auto / Manuale / Priorità Diaframma / Priorità
Otturatore / Twilight* / Anti Motion Blur*
• Controlli camera:Compensazione (+/-2EV) / Gain (27dB max) / ISO
(da 200 a 12800)*
• Velocità otturatore in Auto:Video (1/25 - 1/4000) / Foto (30" - 1/4000)
• Velocità otturatore in Manuale:Video (1/4 - 1/4000) / Foto (30" -
1/4000)
ELETTRONICA
• BIONZ
• Bilanciamento del bianco:Auto, Preset, Custom, Filtri
VISUALIZZAZIONE
• MonitorLCD a colori "Xtra Fine" da 3" Wide 921.600 px - TueBlack
• MirinoLCD a colori "Xtra Fine" da 0,5" 16:9 - 201.600 dots
SUPPORTO
• MS Duo / MS PRO Duo / MS PRO Duo (Hi-Speed) / SD e SDHC
Memory Card
• Formati movie:AVCHD (MPEG4 H264) - 1080i
• Qualità (AVCHD):FX (24 Mbps) / FH (17 Mbps) / HQ (9 Mbps)
• Funzioni:Slow Playback, Visual Index, Istogramma, Stili Personali
• Formati foto:JPEG
• Dimensione max:4592x3056 (3:2)
• Funzioni:Riduzione rumore (High ISO / Long Exp.), Autoscatto, Scatto
a raffica (7fps) , Slide-show, Playback zoom, Stili Personali, DRO,
Auto HDR, Flash (opzionale - tipo Alpha), Istogramma
AUDIO
• MicrofonoQuad Capsule Spatial Array Stereo
• Dolby Digital Rec.2 canali
CONNESSIONI
• Alimentazione:DC IN / Batteria Infolithium serie V
USB:
• HDMI (mini)
• Interfaccia per Flash Alpha
• Ingresso MIC, Uscita cuffie
DATI GENERALI
• Autonomia (min):155 (con LCD in funzione)
• Tempo di ricarica (min):490
• Dimensioni e Peso:97 x 132 x 294 mm / 1824 g (batteria e obiettivo
inclusi)
ACCESSORI IN DOTAZIONE
• Obiettivo SEL182000, Alimentatore AC-PW10AM, Batteria NP-FV70,
Cavo USB, Anti-vento microfono, Software
http://infosony.sony.it/contents/instance1/files/document/1270NEXVG10.pdf
