Jak podłączyć laptopa do telewizora?
profile.country.pl_PL.title
Sony_Polska
21 009 wyświetleń
Co będzie nam potrzebne?
Po pierwsze oczywiście – potrzebujemy komputera. Po drugie – tego, co ma rozszerzyć nasz obraz czyli telewizora, projektora, monitora. To jednak każdy wie, przecież w końcu chcemy połączyć te dwa urządzenia. Dlatego potrzebujemy tylko jednej rzeczy – kabla.
Jaki wybrać kabel?
Tak jak wspomniałem chwilę wcześniej będę bazować na komputerach Sony VAIO. W zasadzie wszystkie modele obecnie sprzedawane (także te najsmuklejsze biznesowe!) posiadają dwa wyjścia – VGA oraz HDMI. Dlatego mając tą wiedzę potrzeba sprawdzić, które z wejść dostępne są w urządzeniu rozszerzającym „obraz”. W przypadku telewizorów spokojnie powinniśmy uświadczyć HDMI (spokojnie 3,4 sztuki) lub ewentualnie dodatkowo VGA. Projektory zwykle wyposażone są w port VGA i DVI, najnowsze jakie możemy spotkać to te wyposażone w HDMI. Z monitorami zewnętrznymi jest podobnie jak z projektorami – najstarsze posiadają wyłącznie VGA, następnie umieszczano VGA + DVI, natomiast teraz stosuje się wyłącznie HDMI lub połączenie z DVI. Tyle słów, tyle skrótów, ale jak je rozpoznać?
Port VGA
Najstarszy z przedstawianych portów. Przeważnie występuje w niebieskiej lub czarnej wersji kolorystycznej. Wykorzystujemy tutaj 15-pin złącze dlatego, to co poszukujemy to po prostu „mała kosteczka z 15 dziurkami”. W Sony VAIO SE wygląda to mniej więcej tak:
4. port od lewej, z lewej strony od napisu HDMI. Port ten jest dość charakterystyczny, dlatego nie sądzę aby był problem z jego znalezieniem. Kabel jaki potrzebujemy to kabel „męski/męski” gdyż zarówno w komputerze jak i w np. TV występują takie same żeńskie wersje portów. Dlatego szukamy takiego z tak wyglądającymi końcówkami:
Kolory końcówek w kablu są różne – spotkałem się z czarnymi, niebieskimi (jak na zdjęciu powyżej) i szarymi. Jednak nie ma co na to patrzeć.
Jeszcze jedna mała uwaga – kabel VGA nie przesyła dźwięku, dlatego jeżeli chcemy przesłać dźwięk musimy wyposażyć się w kabel Minijack -> 2X Cinch, który podłączamy do wyjścia słuchawkowego. Mniej więcej taki:
Czasami jednak i taka opcja nie funkcjonuje (np. w niektórych Braviach). Wtedy można posłużyć się kablem Minijack -> Minijack (oba po 3,5 mm srednicy).
Jeżeli ktoś zastanawia się, czy można wysłać obraz w rozdzielczości Full HD za pomocą VGA to przetestowałem to – tak, da radę jednak widać różnicę jakości pomiędzy takim złączem, a HDMI.
Port DVI
Podobnie jak w przypadku VGA port służy do wysłania jedynie obrazu. Port jest znacznie większy dlatego raczej nie uświadczymy go w komputerach. Główną zaletą jest jednak polepszona jakość obrazu przy wyższych rozdzielczościach – większych niż 1280 x 1024. Wspominam o nim jednak dlatego, gdyż często możemy spotkać się z połączonymi typami kabla – np. VGA z DVI, DVI z HDMI. Złącze HDMI wygląda tak:
Końcówka kabla natomiast:
Port HDMI
Chyba najbardziej wygodna opcja przesyłania cyfrowego obrazu i dźwięku. Nie musimy się bawić w dodatkowe okablowanie i jedyne co potrzeba to jeden kabel podłączony do jednego portu. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że obecnie są dostępne 4 wersje tego kabla, które aby nie było za łatwo wyglądają tak samo i różnią się jedynie obsługiwanymi funkcjami. Dla przykładu wersja 1.4 dopiero pozwala na przesyłanie materiału 3D poprzez HDMI do telewizora i zwiększoną rozdzielczość, wersja 1.3 natomiast pozwoliła na przesył skompresowanej jakości audio. Dlatego należy zwrócić uwagę jaki port mamy dostępny. Po szczegółowe różnicę zaprszam Was do tabelki porównawczej na Wikipedii. W Sony VAIO wszystkie obecnie oferowane w sklepach modele posiadają najnowszą (1.4) wersję standardu dlatego jeżeli chcecie obejrzeć sobie Avatar w trzech wymiarach na telewizorze obsługującym tę technologię to nie ma najmniejszego problemu.
Port:
Kabel:
Po prostu wkładamy go po portu jak zwykła wtyczkę.
Podłączyłem kabel, i co?
Teraz wystarczy użyć skrótu klawiszowego (dostępne w Sony VAIO) fn+F7 (aby zapamiętać wystarczy spojrzeć na ikonkę monitorka). Pojawi nam się na środku ekranu menu:
Poruszamy się po nim wciskając kolejny raz FN+F7 lub korzystając ze strzałek. Pierwsza z nich prezentuje obraz tylko na ekranie komputera, druga duplikuje ten sam obraz na projektorze (bądź TV etc.), trzecia rozszerza do dodatkowego pulpitu także możemy korzystać jakby z 2 niezależnych ekranów (wygodne rozwiązanie gdy pracujemy na 2 ekranach). Ostatnia natomiast pozwala wyświetlić obraz tylko na ekranie zewnętrznym.
