Ciao a tutti ragazzi mi chiamo Ivan e sono di Bologna, possiedo uno smartphone Sony xperia Xz1 con android 9 pie. Vorrei utilizzare un microfono esterno per fare video e utilizzo un Boya MM1 utilizzabile con il suo cavo anche per smartphone. Il problema è che non c'è verso di farlo funzionare, una volta collegato ulimina il microfono interno ma non registra assolutamente nulla e leggendo in giro ho visto che è u. Problema abbastanza frequente. Provato su altri smart va perfettamente e il mio telefono va perfettamente anche con altre periferiche. Potete aiutarmi? Graxie
Hi everyone, my name is Ivan and I am from Bologna, I own a Sony xperia Xz1 smartphone with Android 9 pie. I would like to use an external microphone to make videos and use a Boya MM1 that can be used with its cable also for smartphones. The problem is that there is no way to make it work, once connected remove the internal microphone but it records absolutely nothing and reading around I saw that it is u. Quite frequent problem. Tried on other smart it goes perfectly and my phone goes perfectly even with other peripherals. Can you help me? Graxie
-GT
Default camera aplication does not support external microphone. Try Open Camera or wait maybe Sony unlock this feature in future if we will press.
