Sony a6400 piepton bei Aufnahme wenn über hdmi angeschlossen
stoney21de
Entdecker
Hallo,
habe folgendes Problem wenn ich die Kamera über HDMI an einem Monitor anschließe habe ich einen Piepton bzw. ein Störgeräusch in der Videoaufnahme, es ist egal wie weit der Bildschirm weg steht. sobald ich das HDMI kabel entferne ist auch das Störgeräusch weg. Wer hat noch dieses Problem, oder kann mir helfen?
Liegt es an der Kamera? HDMI Kabel funktioniert einwandfrei.
Danke für die Hilfe.
LG
14 ANTWORTEN 14
IamNic
Hallo @stoney21de,
das ist wahrscheinlich eine sog. Rückkopplung - dreh den Ton des Monitors/Fernsehers runter und er sollte Verschwinden.
- Nic
stoney21de
Entdecker
Danke für die Antwort, habe bei meinem Monitor die Lautstärke auf null gedreht, es kommt immer noch das Störgeräusch. So habe es nochmal mit verschiedenen Endgeräten Probiert es kommt sobald die Kamera mit einem Monitor mit HDMI verbunden ist Lautstärker war immer auf null bei den Geräten.
Entweder Kabel oder HDMI Port an der Kamrea würde ich sagen.
IamNic
Hallo @stoney21de,
wie laut ist der Piepton und von welchem Gerät geht er aus?
- Nic
stoney21de
Entdecker
Hi,
Fehler gefunden. mein externes mikrofon mag es nicht wenn ich hdmi anschließe internes mikro mit hdmi kein problem. sobald ich das externe mikrofon anschließe bekomme ich das störgeräusch. keine ahnung wo das herkommt. Aber danke für deine hilfe.
CologneSupport
Mitglied
mich würde interessieren welches Mikrofon genau (Typ, Hersteller) du anschliesst.
Danke
stoney21de
Entdecker
ich schließe ein großmembran mikrofon (T-bone 450 xlr) über ein audiointerface tascam mit phantom speisung über chinch auf klinke an die kamera an. habe es auch schon mit externer phantomspeisung probiert. also das tascam bietet einen line out an den benutze ich dann für die kamera pegel auch sehr niedrig.
IamNic
Hallo @stoney21de,
könntest du bitte einmal ein Beispiel-Video als "nicht gelistet" auf YouTube hochladen? Vielleicht könnte dann jemand in der Community die Ursache des Piepsgeräusches identifizieren.
- Nic
stoney21de
Entdecker
Alles klar werde ich machen, sobald ich zu hause bin heute abend. Die Tonspur könnte ich bei dropbox hochladen.
stoney21de
Entdecker
Hallo,
hie ist das video wo das störgeräusch drin vorkommt. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Tags (1)
