Hallo!
Kann bei einem SONY KDL-40U2000 keine digitalen Sender suchen lassen. Er findet nach dem automatischen Suchlauf keinen einzigen digitalen Sender. Habe die SMARTCARD Kabel Deutschland eingelegt und finde auch kein Firmware-Update.
Besten Dank im voraus!
Euer edv-techniker
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi,
Firmware hat damit nix zu tun.
Entweder es ist ein DVB-C Tuner drin oder nicht.
Ein analoger Tuner ist immer drin
Dein Sony U2000 hat definitiv NUR DVB-T --> Zimmerantenne mit eigener Stromversorgung ran, fertig
Der Toshiba hat laut deren HP nen Kabeltuner.
Mach also mal bei dem Toshiba nen "digitalen" (!) Suchlauf und du müsstest zumindest ARD und ZDF (mit oder ohne HD) finden.
Welchen Kabelanbieter hast du?
Wegen dem Toshiba solltest du dich für weitere Infos an deren Support wenden.
Ansosnten sag ich dir mal ... kauf dir nen neuen Sony zu Weihnachten 😃
Ich hab nen EX727 und bin top zufireden =D (da ist alles drin)
Viele Grüße
Huhuhu ...
eieieiei.
Da wirst du auch nichts finden ... wo kein digitaler Kabeltuner drin ist, kann kein digitaler Sender gefunden werden.
Ernsthaft jetzt .. dieses TV Modell hat keinen DVB-C Tuner. Da nutzt dir auch das Modul in der Seite nichts.
In diesem Modell sind 1x ein analoger (!) Kabeltuner und 1x ein digitaler DVB-T Tuner drin.
Das wars.
Bei den aktuellen TV Preisen und dem anstehenden Weihnachtsfest, wüsste ich in dem Moment spontan, was unterm Weihnachtsbaum steht (paar Äste absägen am besten
Du kannst dir entweder für ca 200 € nen gescheiten, zertifizierten, HD-tauglichen DVB-C Receiver mit CI+ Unterstützung kaufen (frag deinen Anbieter) oder einen neuen Sony TV, da dein TV mindestens .... 5,5 Jahre alt ist.
Stell den alten TV ins Arbeits- oder Schlafzimmer und klemm eine aktive DVB-T Antenne ran.
Stell den neuen TV ins Wohnzimmer und pack das Modul rein und dann kansnt du auch nen digitalen Suchlauf machen. 😃
Viele Grüße
Danke die schnelle Antwort!
Das heisst also der hat nur einen Tuner für einen DVB-T (Z.B. Zimmerantenne).
Zu was ist dann der CAM-Schacht?
Das Dumme ist nur, dass ich noch einen TOSHIBA 32HL833G hätte. Da funktioniert der digitale Kabelanschluss auch nicht! Auch nur anlaoge Sender trotz eingeschobener 2. Smartcard von Kabel Deutschland!
Bei dem Toshiba auf der Homepage auch kein Firmware-Update vorhanden/möglich?
MFG
im voraus!
euer edv-techniker
Hi,
Viele Grüße
