HDD Registrierung
Cappu-Cheato
HDD Registrierung
Hätte mal eine Frage zur Festplatten-Registrierung:
Nach erfolgter Registrierung und einer Leistungsprüfung bekam ich die Meldung
"Diese Festplatte kann NICHT für alle Funktionen verwendet werden"
Was heißt das konkrekt?
Angeschlossen ist eine "cnMemory Airy 500GB" - USB3
Kann man Festplatten auch partitionieren um nur einen Teil einer Festplatte für Aufnahmen zu verwenden?
Danke im Voraus
Sony Bravia KDL-55W805C
Hallo Cappu,
das heißt, dass es möglicherweise nicht möglich ist während einer Aufnahme eine andere aufgenommene Sendung wiederzugeben. Dies muss jedoch nicht zwangsläufig der Fall sein - einfach einmal ausprobieren. Ich denke die Platte ist schnell genug.
Partitionen sind nicht möglich.
Schöne Grüße
Peter
5 RÉPONSES 5
Hallo Cappu,
Schöne Grüße
Peter
Cappu-Cheato
Danke für die prompte Antwort Peter !
Noch eine Frage zum Thema:
- muss der TV während der Aufnahme laufen?
- wenn JA, schaltet dann wenigstens der Aufnahme-Timer den TV von selbst ein?
- muss das Programm was ich aufnehmen möchte am TV laufen oder kann man umschalten?
Hab einen KDL-55W805c (ohne Twin-Tuner)
Danke ^^
JohnnyDoe
Hallo,
wenn du den Fernseher ausschaltest, läuft die Aufnahme im Hintergrund weiter.
Bisher habe ich einmal getestet und hat funktioniert und die Aufnahme war komplett.
Gruss
KD-55X8505C, Firmware V3.533, SAT-Empfang (Astra/Hotbird) mit zwei LNB, LAN, Aufnahme mit 1 TB USB 3.0 CnMemory (Seagate-Festplatte), Soundbar 5.1 per ARC über HDMI4
KD-49XD8077, Firmware V6.0514, SAT-Empfang (Astra/Hotbird) mit ein LNB, LAN
Hallo Cappu,
wie mein Vorredner schon geschrieben hat muss der Fernseher nicht eingeschaltet sein.
Du kannst auch ein anderes Programm schauen - der Fernseher ändert den Kanal bei Aufnahmestart automatisch.
Schöne Grüße
Peter
Cappu-Cheato
OK, das mit dem "nicht eingeschaltet" klappt, aber:
Ich hab nen Single-Tuner-TV KDL-55-W805c... ich kann während der Aufnahme NICHT umschalten.
Das macht Live-Aufnahmen obsolent, da man das was aufnimmt auch gucken muss 😕
Trotzdem Danke für die Antworten :thumbsup:
