Satellitenantenne ausrichten m.H. SONY XR55X92J
GELÖST
belmonte
Mitglied
Guten Abend!
Ich habe mir kürzlich o.g. TV gekauft. Ich will die Gelegenheit nutzen und auch meine alte, verwitterte Satellitenschüssel und die Verkabelung erneuern. Dazu werde ich die Sat-Schüssel neu ausrichten müssen. Bei meinem alten Sat-Receiver konnte ich im Einstellungsmenü den Punkt "Antenne" aufrufen und es wurden mir mittels Balkendiagramm die aktuelle Signalstärke und die Signalqualität angezeigt. Ich habe die Einstellungen des SONY durchsucht, bin aber leider auf keine Möglichkeit gestoßen, die mir beim genauen justieren der Antenne helfen würde. Sat-Finder und ähnliche Apps sind einfach zu ungenau. Weiß jemand Rat? Vielen Dank!
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
belmonte
Mitglied
@joerims
Guten Morgen! Ja, in dem Fall ist ein fast 10 Jahre alter Sat-Receiver wirklich smarter als ein neuer TV. Die Hinweise aus der Bedienungsanleitung zur Einrichtung des eingebauten Sat-Receivers gehen davon aus, dass die Antenne bereits ausgerichtet ist.
Allerdings ist mir nun eine Lösung eingefallen:
Ich werde meinen alten Receiver vorübergehend anschließen, den TV-Eingang auf Receiver stellen und die Antenne mit Hilfe des Menüs einstellen. Das geht aber nur, weil die Schüssel keine 5 m vom TV entfernt ist.
Danke und noch einen schönen Sonntag!
5 ANTWORTEN 5
IamNic
Hallo @belmonte,
SAT Finder (also die Geräte, die man ans Kabel klemmt) sind die Lösung, welche ich in der Vergangenheit zur Ausrichtung genutzt habe.
Auch günstige reichen da aus, mehr als 20€ würde ich da nicht für bezahlen - noch besser ist natürlich einen auszuleihen, weil man sowas vielleicht zweimal im Leben braucht (außer bei dir stürmt es oft).
Am TV selbst habe ich noch nie geguckt (selbst wenn es da eine Funktion gibt), da er im Normalfall zu weit vom Standpunkt der Schüssel weg ist und ich die Ausrichtung immer ohne "Zurufer" machen musste.
- Nic
belmonte
Mitglied
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
joerims
Vielschreiber
Hi
Wie gut das ich dafür meine DreamBox habe. Da geht das mit der App auf dem Handy ganz einfach, auch alleine.
Eigentlich auch etwas was ein Smart TV haben sollte, der Aufwand ist ja nicht so groß. Aber das Smart hab ich bei TVs schon aufgegeben.
belmonte
Mitglied
@joerims
Anne_17
Vielschreiber
man findet dier immer die Lösung. 🤝😃
