SONY KD43x82J - Produktdatenblatt
GELÖST
Andi_Sony_2021
Neues Mitglied
Hallo,
ich bin neu hier und suche für meinen neuen Fernseher dad Produktdatenblatt.
Wollte meine Konsolen anschließen an den neuen Fernsehr und der Saturn
Mitarbeiter hat mir ein Klinken-Cinchkabel verkauft, dann noch einen
Adapter für einen Scartanschluss.
Ist es nicht so, dass der Fernseher über HDMI -Anschlüsse verfügt, was soll ich
denn nun mit dem Klinkenadapter?
Vielen Dank für eure Hilfe
Andi
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
ReneBeukert.
Hallo aus Erding,
hier ist dein Datenblatt:
https://www.sony.de/electronics/fernseher/x82j-series/specifications
Dein TV hat einen Videoeingang mit Miniklinke.
VG René
welcome to the Rave Culture
6 ANTWORTEN 6
IamNic
Hallo @Andi_Sony_2021,
welche Konsole willst du denn anschließen? Für eine PlayStation 2 oder Nintendo Wii wären die Kabel durchaus nutzbar. Anhand der Fragestellung gehe ich aber davon aus, dass deine Konsole/n HDMI als Videoausgang besitzen. Ist das korrekt?
- Nic
ReneBeukert.
Hallo aus Erding,
VG René
Andi_Sony_2021
Neues Mitglied
Hallo Rene,
vielen Dank für deine Antwort.
vg Andi
Andi_Sony_2021
Neues Mitglied
Hallo NIc,
mein Sohn hat eine Behinderung und verschiedene Konsolen.
Ich kenne mich in dem Metier gar nicht gut aus.
Er hat von Playstation I bis Ninendto switch alles in seinem Zimmer.
Nun versuche ich mühsam die Konsolen anzuschließen.
Bei conrad electronic habe ich mir schon
einen Konverter bestellt, er war nicht vorrätig. Ich hoffe, es ist der Richtige:
Maxtrack CS37 L AV auf HDMI Konverter
https://www.conrad.de/de/marken/maxtrack.html
Vg
Andi
IamNic
MOOOMENT - hat eine Konsole einen HDMI-Ausgang musst du überhaupt nichts adaptieren.
Wenn die Konsole einen Composite Video-Ausgang besitzt, welcher in den gelb-rot-weißen Composite-Video+Chinch-Kabel endet, dann kannst du ein einfaches female-composite-video auf TRRS-Klinkenkabel kaufen und das wie von @ReneBeukert. erwähnt in den AV-Eingang des TVs einstecken.
WICHTIG hierbei: Diese Kabel sind nicht standardisiert, bedeutet, die Anschlüsse an dem Klinken-Kabel können unterschiedlich belegt sein. Das heißt in der Praxis, dass du möglicherweise den gelben (Video)-Stecker der Konsole statt in den Gelben Eingang des Klinken-Kabels in den roten oder weißen Anschluss stecken musst.
Der von dir verlinkte Adapter funktioniert möglicherweise auch, jedoch brauchen solche Adapter aktiv Strom und wandeln das Signal manchmal mit starkem Qualitätsverlust oder strecken/stauchen das Bild (statt 4:3 dann 16:9 oder umgekehrt).
Deshalb - für PlayStation 1 u. 2 sowie Nintendo Wii hole dir einfach so ein Kabel:
https://www.conrad.de/de/p/speaka-professional-sp-8433716-av-audio-video-adapter-1x-klinkenstecker-3...
- Nic
Anonymous
Nicht anwendbar
Hallo Andi,
warum dann einen Adapter kaufen, solange die Anschlüsse am Fernseher vorhanden sind. LG
