chargeur de batterie M
jpfzr1000
Bonjour je suis a la recherche d'un chargeur de batterie M (alpha 77Q) qui puisse ce brancher sur un allume cigare avez vous des marques a me conseillé merci
Pegaze77
En premier lieu, la batterie du A77 a pour référence NP‑FM500H (et non pas M).
Chez About Batterie, il y a ce modèle de chargeur avec alimentation secteur déportée, qui permet donc l'alternative avec un cordon allume cigare, fourni :
http://www.aboutbatteries.com/fr/chargeur/camescope/SONY/pid332266-np-fm500h.html?via=9453&gclid=Cjw...
Mais sans garantie absolue que ça gère la coupure, une fois la batterie rechargée, à l'identique du chargeur Sony d'origine.
Une solution alternative consiste en l'ulisation d'une alimentation à découpage, qui génère 220 V à partir des 12 V de l'auto, et permet de brancher le chargeur Sony.
Comme par exemple celui-ci :
https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/hq-convertisseur-de-tension-usb-300-w-12-v-en-220/f-...
