disfonctionnement fonction panoramique sur A6000
profile.country.BE.title
DERIVAN
depuis peu, la fonction panoramique de mon a6000 se bloque malgré une vitesse de défilement volontairement lente. Il y a-t-il un réglage spécifique à effectuer ? Merci de bien vouloir partager votre expérience si vous avez connu les mêmes difficultés.
Lorraine__A
Bonjour DERIVAN,
Cela peut être dû à la focale que vous utilisez. Pourriez-vous essayer d'ajuster la vitesse de votre mouvement (soit plus rapide, soit plus lente, mais elle doit être continue), tout en gardant un œil sur les indications de l'écran, et voir si cela vous aide ?
Lorraine_A
Pegaze77
D'une manière générale, donc sur n'importe quel APN offrant cette fonction, la réussite du panoramique se joue sur le taux de recouvrement entre chaque image adjacente. Il faut donc penser à adapter la vitesse de balayage (ni trop lente, ni trop rapide) en fonction de la focale utilisée.
EDIT : rédigé pendant que Lorraine postait...
