problème flash externe sur A6000
profile.country.CH.title
Patesox
Bounjour,
J'ai fais l'acquisition d'un flash externe (HLV-F43M) pour mon boitier A6000, cepandant le flash n'est pas visible sur les photos, il se déclanche  en  TTL mais pas en manuel en mode M.  Plusieurs essais ont été fait avec des ouvertures et des vitesses différentes  iso 100 à 300, mais rien n'y fait.
J'ai l'impression que le flash se déclanche et que la photo se fait après...
Le flash fonctionne parfaitement sur un boitier A7II.
Le flash interne fonctionne  parfaitement bien.
Je suis débutant et je ne sais pas si il y a une option que je devrais activer/désactiver ou si le problème vient de la griffe , mécanique ou électronique...
merci pour votre aide
Patesox
Suite au conseil en lingne Sony, j'ai envoyé mon appareil A6000 au SAV suisse pour son problèmede flash.
L' appareil était sous garantie, excellant suivi de l'entrprise, seulement une semaine en réparation, et il fonctionne à merveille.
merci
Patesox
merci
