bonjour à tous,
je possède un A350 avec un Sigma 17-70 f2,8-4 DC HSM Macro + Sigma 70-300 f4-5,6 APO DG Macro + Tamron 18-200 f3,5-6,3 Di II XR LD Asphérique Macro, ce dernier je ne l'utilise que très très rarement.
Depuis ce matin, quand je veux faire une MF en actionnant le bouton sur le boitier, je ne peut pas tourner la bague de mise au point sur le 70-300 (pas de bouton sur celui-ci), par contre pas de problème avec le Tamron, et enfin sur le 17-70 si j'actionne le bouton en MF sur l'objectif le fonctionnement est correct même si sur le boitier il est positionné en MF ou AF ( ce qui me parrait normal et logique), mais si je positionne sur AF à l'objectif et MF au boitier la bague je ne peut pas la tourner alors que cela ne posait pas de souci au par avant. Donc après tous mes essais, je ne sait pas ce qui pourrait disfonctionner le boitier ou les Sigma, alors que toutes les bagues tournent correctement en AF.
Si quelequ'un connait le problème et me conseiller, je suis preneur.
merci pour votre intérêt à ma question.
Ce qui m'étonne le plus dans votre exposé, c'est lorsque vous dites qu'avant, tout marchait bien en MF avec n'importe lequel de ces trois zooms.
Le 70-300 et le 18-200 ont en commune le fait de ne pas être motorosés pour l'AF. C'est donc le moteur d'AF interne du boîtier qui commande le déplacement des lentilles de mises au point de l'objectif via une longue vis sans fin qui traverse le zoom et vient s'enclencher dans la fente de l'entraîneur du boîtier (fente "tournevis" que vous pouvez voir sue la périphérie de la baïonnette du boîtier lorsque aucun objectif n'est installé).
Quand on commute l'inverseur du boîtier sur MF, on débraye le moteur du boîtier. Dès lors, sur les deux zooms cités, on peut tourner librement la bague de mise au point... qui évidemment fait tourner la vis sans fin qui ne rencontre aucune résistance puisque le moteur du boîtier est débrayé.
Sur le 17-70, le fonctionnement est différent, puisque ce zoom intègre son propre moteur d'AF, commandé électriquement par le boîtier. Il ne comporte pas de vis sans fin ; le moteur du boîtier est inutilisé et débrayé en permanence. Lorsque vous couper l'AF sur le boîtier, la commande électrique est également coupée et le zoom "pourrait" fonctionner en manuel... sauf que son moteur interne à lui n'est pas pour autant débrayé des engrenages qui déplacent les lentilles de mise au point. Donc, il y a une certaine résistance, que l'on peut vaincre en forçant ; mais ce n'est pas recommandé, sous peine de détériorer lesdits engrenages. Ce pourquoi il est impératif de commuter le MF sur le zoom (peu importe la position sur le boîtier).
Donc sur le 17-70, si vous le laissez en AF, il est normal d'avoir cette impression de ne pas pouvoir tourner la bague de MAP.
Cela étant dit, si votre 18-200 tourne bien librement en "MF boîtier" et pas le 70-300, c'est que les engrenages de ce dernier sont détériorés. Il arrive que l'AF parvienne quand même à fonctionner, selon la roue dentée incriminée (une ligne démultipliée d'engrenages, comme c'est présnetement le cas, ne présente pas un fonctionnement symétrique).
Ce long exposé est pour vous expliquer le pourquoi du comment de la chose. J'aurais pu faire très court en vous informant que la casse des engrenages de ce Sigma 70-300 est un problème récurrent, mainte fois remonté par les utilisateurs. Une faiblesse à long terme que l'on retrouve sur quelques autres objectifs non motorisés (merci les roues dentées en plastique sur les objectif d'entrée de gamme).
Un dernier point : la remise en état vous coûterait beaucoup plus cher que de le remplacer (de préférence par un modèle concurrent). Pour une centaine d'euros, vous trouverez en occasion des Sony 75-300 (mais non macro) ou des Tamron 70-300 équivalents.
Que voulez-vous savoir ? Les références de zooms équivalents et les tarifs neufs ou d'occasion, ou bien des pistes sûres pour des occasions potentielles ?
PS : lorsque la MAP est bloquée en manuel et que l'AF fonctionne encore, il faut savoir que ce n'est jamais pour longtemps. Dans une grande majorité des cas, les dégâts empirent et l'AF finit par se bloquer lui aussi à plus ou moins long terme. Et là, ce n'est pas bon pour le moteur d'AF du boîtier !
Les deux équivalents concurrents en version non motorisée
Tamron 70-300mm f/4-5.6 LD Di (autour de 120 € neuf)
Sony 75-300mm f/4.5-5.6 (autour de 240 € neuf)
En qualité optique supérieure et AF motorisé ultrasonique
le très bon Tamron 70-300mm SP f/4-5.6 Di USD (autour de 300 €)
l'excellent Sony 70-300 f/4.5-5.6 G SSM (mais plus de 800 € ! )
Les prix sont des enveloppes données à titre indicatif ; on note de grosses varations selon le site de vente et selon la période (remises de Noël en ce moment)
bonsoir,
merci beaucoup Pegazze77 pour l'intérêt que vous portez à mon problème et pour toutes vos explications très claires, il est vrai que ce n'est pas la première fois que j'entends parler du problème engrenages mais comme le fonctionnement était correcte en AF j'avais donc du mal à y croire pour mon cas. Je vais donc chercher à le remplacer et si vous avez des reférences plus precises je suis preneur
merci encore et bonnes fêtes de fin d'année
Je suis tout à fait d'accord, une panne de ce genre (ou une autre) n'ira jamais en s'améliorant, je vais éviter de m'en servir et me diriger cette fois sur un motorisé, je peux avoir un budjet jusqu'à 400 € et je pense que le Tamron pourrait être un bonne option.
Merci encore pour toutes ces infos très utiles.
Pour ce Tamron USD, voyez cette offre exceptionnelle sur Amazon :
Non seulement, il y est à 285 €, mais en plus il bénéficie jusqu'au 29/12 d'une remise imédiate de 40 €.
Et en déclarant cet achat sur le site de Tamron, le primo-acquéreur obtient une couverture de 5 ans pour la garantie (donc non transférable en cas de revente).
Notez que ce zoom présente une qualité optique semblable au Sony G SSM entre 70 à 200 mm. Le Sony est meilleur au delà des 200 mm, mais le Tamron reste très au-dessus des 70/75-300 d'entrée de gamme. De plus, cela vous fera un complément beaucoup plus homogène avec votre 17-70, lui-même de très bonne facture.
Merci beaucoup pour le racourci, j'ai visité et j'ai passé commande, habituellement je me fourni sur d'autres sites plus spécialisés dans la photo mais un peu de concurrence ne fait pas de mal, il me reste plus qu'à le recevoir et l'éssayer.
Encore une fois merci pour les tuyaux et explications qui m'ont été très utiles, je vous tiens au courrant après mes essais.
Bonnes fêtes de fin d'année
Pour vous rassurer, de nombreux photographes avertis ont profité de cette aubaine pour en acquérir un, même si le besoin ne s'en faisait pas expressément sentir.
Merci et passez de bonnes fêtes également.
(Et je vous ai laissé un Message Privé...).
