effacement répertoires sur carte SD sonyDSC RX100
PPaps17
Nouvellement possesseur d'un SONY compact DSC RX100 MIII, quelq'un pourrait il m'indiquer comment supprimer sur la disquette SD un répertoire déjà sauvegardé sur le disque dur de mon micro.
En effet, après avoir réalisé cette sauvegarde, je clique droit sur le répertoire à supprimer mais il ne m'est pas proposé la suppression (ce qui était le cas avec mon appareil précédent)?
Merci
Maelb19_
Bonjour @PPaps17
Bienvenue sur la communauté.
Poke @KDicop
Bien à vous,
Maha
5 RÉPONSES 5
Maelb19_
Bonjour @PPaps17
Poke @KDicop
Bien à vous,
Maha
Glaculok
La connexion usb par défaut est en "auto".
Celle ci c'est mis en mode MTP avec votre pc Win7,8 ou10; ce qui vous affiche des répertoires datés qui ne peuvent pas être effacer.
Voici le lien pour changer le réglage.
https://helpguide.sony.net/dsc/1410/v1/fr/contents/TP0000227158.html?search=usb
En mode stockage de masse, l'appareil photo sera détecté comme un lecteur de carte mémoire et la suppession sera possible...pas contre les photos seront toutes dans le même répertoire.
Je vous déconseille de supprimer les photos de la carte mémoire via pc...l'appareil affichera des vignettes grises à la place des photos supprimer en mode lecture car la base de donnée sera corrompu.
Il vaut mieux supprimer les photos via le mode lecture de l'appareil (vous pouvez supprimer par date).
Si toutefois vous supprimez les photos via pc et que vous avez des vignettes grises; il suffit d'executer la fonction "Récup. BD images" pour que l'appareil mets à jour sa base de donnée :
https://helpguide.sony.net/dsc/1410/v1/fr/contents/TP0000227128.html
profile.country.CH.title
eugrobp200
Ma routine d'utilisation des cartes SD avec la RX100M3 est la suivante:
J'ai une rotation de plusieures cartes SD, que j'utilise a tour de rôle. Lorsque je réutilise une carte je la formate à chaque fois dans l'appareil lui même.
Cette manière de faire assure que la carte est formatée correctement selon les spécifications de l'appareil.
L'appareil vérifie la carte SD pendant le formatage et, le cas échéant signale une eventuelle anomalie.
La mise en place correcte de la structure des fichiers (visibles et cachés) est aussi garantie.
Accès au formatage : Menu - Réglages - Format
Personellement je préfère plusieures cartes à faible capacité - 16 GB à une carte à haute capacité, car moins de pertes de photos en cas de problème !
PPaps17
Merci de votre réponse que je vais essayer, étant précisé qu'une autre proposition faite d'utiliser plusieurs cartes mémoire (à reformater après sauvegarde sur le PC) semble également intéressante....
PPaps17
Merci de votre réponse qui s'avère simple à mettre en oeuvre...
