WH1000XM2
jingshen
WH1000XM2
Je peux connecter en bluetooth mon casque WH1000XM2 sur mon baladeur Astell&Kern 120 II mais pas sur le SP1000.
S'agit-il d'une incompatibilité ? Merci de me renseigner.
3 RÉPONSES 3
Grace_C
Bonjour jingshen,
Je suppose que vous l'avez déjà fait, mais pouvez-vous confirmer que lorsque vous comparez les paramètres de vos deux appareils Astell&Kern, ils sont bien identiques ?
Dans tous les cas, voici une description du processus de pairage de votre casque avec des appareils Bluetooth : https://bit.ly/2GpsqAG
Ce passage vous permettra peut-être de résoudre le problème :
Si ce n’est pas le premier périphérique que vous appairez au casque (le casque contient des informations de pairage pour d’autres périphériques), appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant environ 7 secondes. "
J'espère que cela pourra vous aider.
Gracy
jingshen
Bonjour Gracy,
Tout d’abord merci d’avoir été aussi réactif.
J’ai effectivement lu et relu la procédure d’appairage que j’ai appliquée et ça a fonctionné au 3e essais.
Bonne journée.
jingshen
Grace_C
Merci pour votre retour jingshen,
Et ravie que cela ait fonctionné.
Bonne journée à vous aussi,
Gracy
