Ik probeer mij Sony CMT-MX700Ni bedraad te verbinden met KPN router Experia Box. Met geen enkel apparaat problemen om verbinding te krijgen maar mijn Sony set komt niet tot een verbinding. Router standaard ingesteld, dynamische toekenning IP adressen. Wat kan ik hier proberen?
Welkom in de Sony community,
- De Experia box al opnieuw opgestart?
- Geen defect LAN-kabel?
- IP range te klein ingesteld?
suc6 ermee,
73's
Vers opgestart, kabel is in orde, ip range heel ruim. Draadloos krijg ik wel verbinding, bedraad helaas niet. Any other ideas?
Vast netwerk instelling gebruiken?
suc6 ermee,
73's
Geprobeerd. Zowel op Sony ingesteld als op de router (fixed 192.168.2.250). Draadloos weer prima, bedraad onverminderd geen connectie. Ook andere netwerkpoort op de Experia Box geprobeerd. Helaas. Wat kan het dan zijn? Dank CM
Misschien dan maar een fabrieksreset uitvoeren alslaatste redmiddel.
Het systeem terugstellen op de fabrieksinstellingen
Als het systeem nog steeds niet goed werkt, stelt u het systeem terug op de fabrieksinstellingen.
Druk op de toetsen van het apparaat om het systeem terug te stellen op de standaardinstellingen die in de fabriek werden ingesteld.
1 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en steek hem er weer in, en schakel vervolgens het systeem in.
2 Terwijl u ENTER ingedrukt houdt, houdt u ?/1 ingedrukt totdat "RESET" wordt afgebeeld.
Alle door de gebruiker geconfigureerde instellingen, zoals de netwerkinstellingen, voorkeurzenders, timer en de klok, worden gewist.
suc6 ermee,
73's
