Compartiment cassette ne veut plus descendre caméscope Sony DCR-HC90E
Pompom8
Le compartiment cassette de mon ancien caméscope ne veut plus descendre dans son positionnement enregistrement-lecture (avec ou sans cassette dedans). J'ai tout essayé, rien n'y fait, j'ai pu mettre une cassette ce matin, la lire une minute pour effectuer un test d'exportation vers ordinateur, j'ai pu éjecter la cassette mais si je l'a remets le compartiment ne descend plus, du coup je ne peux plus refermer le caméscope, même sans cassette. Y a-t-il une astuce, et sinon où puis je le faire réparer ? J'habite à Libourne en Gironde (33500). D'avance merci, c'est pour numériser des k7 DV par le biais de l'ordinateur.
4 RÉPONSES 4
Salah_86
Bonsoir Pompom8,
Je pense qu'il est préférable de consulter un spécialiste, car il s'agit d'un produit de 2003 et il n'est pas facile de numériser le contenu en raison de la compatibilité.
SH.
MARCELUS77
Spécialiste
@Salah_86
Le problème de l'importation peut être résolu il y a des moyens
Par contre ou ça ce complique c'est pour la réparation donc si pas de possibilité de réparation pas de numérisation
J'ai un caméscope de 2002 (TRV240E) et j'ai pu numériser une cinquantaine de cassettes
bouexiere
Contributeur
Bonjour.
La trappe d'un camescope se ferme par un petit moteur qui entraîne une courroie donc c'est sans doute soit la courroie soit le moteur peut-être pouvez vous entendre le moteur tourner lorsque vous essayez de fermer ou d'ouvrir et là (probable) est-ce simplement la courroie. Si vous avez un ami électronicien il pourra regarder
on doit je pense trouver des courroies sur le net. Car une réparation au tarif de l'heure de main d'oeuvre cela risque d'être un peu coûteux.
Mais ce ne sont là que deux suggestions il peut y avoir maintes raisons de pannes sans doute y à t'il aussi un contact de fin de course (pas sûr)
Cordialement: bouéxière
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour a tous
sur mon TRV 240 J'ai démonté mon cache du système intro cassette pas de courroie mais tout se fait par roues dentées et petits ressorts et le système est très complexe
Peut être voir en secouant un peut le caméscope si il y a un bruit d'une pièce qui se ballade ??
