Numériser des cassettes Mini DV
seveque
Je possède un caméscope SONY DCR  TRV 33 E et un Nb important de cassettes mini DV que je souhaite numériser.
Malheureusement mon caméscope ne fonctionne plus et ne peut plus lire les cassettes. Je n'ai trouvé aucun dépanneur, Je recherche donc un caméscope d'occasion et je ne trouve pas exactement le même modèle
MA QUESTION : Quels sont les camescopes (ou autre produits) SONY ou autre marque, capables de lire des cassettes mini DV pour que je puisse les numériser
Je remercie par avance vos conseils
9 RÉPONSES 9
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour,seveque
Certes se n'est pas un d'occasion mais vous êtes a peut près sur de son fonctionnement qui n'est pas le cas avec un d'occase d'autant plus qu'il semblerai que vous ayez pas de cassettes a numérisées
Voir ici
MARCELUS77
Spécialiste
Après je ne sais pas de quelle façon vous allez les importer sur vôtre ordi car l'importation ne se fait que par le port ILINK port qui n'existe plus sur les ordis récents pas en usb et avoir un logiciel qui prend en charge ce caméscope
Le logiciel de Sony ne prend plus en charge les caméscopes a bande
Donc si vous n'avez pas ce port il vous faudra passer par un boitier d'acquisition
Antoine_de_Couillaler
Le Port FireWire peut encore s'ajouter sun un ordinateur de bureau (plus difficile sur un ordinateur portable, c'est sûr), on trouve encore des cartes à intégrer dans l'ordi pour cela.
Les câble i.Link se trouvent aussi encore (je le sais, j'en vends (je mets pas de lien car on a le droit de faire de la pub que pour Amz sur ce forum, chaque fois que j'ai mis un lien vers ma boutique, j'ai été modéré, par contre les liens pour amz ne le sont jamais! Allez comprendre...)).
Les câbles fireWire compatible avec la technologie Sony i.Link existent en FireWire 4 broches, 6 broches ou 9 broches.
Antoine
seveque
Merci pour vos conseils,
tout d'abord je précise mon problème
J'ai uncamescope depuis 15 ans il est HS et j'ai des DV a numeriser
on m'a affirmé qu'on ne pouvait le faire qu'a partir d'un camescope
j'ai le port Fire Wire sur mon ordi et le cable ilink
mon Pb c'est que mon camescope étant HS j'en cherche un d'occasion
celui que vous me suggérez est d'occase et donc trop cher
comment puis je savoir si un camescope peut , ou pas , lire une carte mini DV
dans des conditions satisfaisantes pour les numériser ?
MARCELUS77
Spécialiste
Pour la lecture des cassettes il faut que les caractéristiques du caméscope soit identiques au vôtre a savoir que c'est du format SP ou LP  pas de HD
Donc pour l'import pas de problème avec le firewire mais il vous faut un logiciel pour importer vos vidéos pour la reconnaissance de vôtre caméscope
bouexiere
Contributeur
Bonjour seveque
Si vous envisagez d'acheter un camescope mini DV d'occasion je vous conseille fortement de l'acheter dans votre région car au fil du temps il y a des problèmes entrainement dus souvent aux courroies d'entrainement qui avec le temps ont des caractéristiques qui n'ont plus rien à voir que lorsqu'elles étaient récentes souvent elle sont molles et détendues et n'entrainent pas bien les K7 quelques un ont un entrainement plus direct.
Pour essayer il faut que votre K7 soit bien rembobinée car ainsi l'entrainement à tout le poids de la bande à entraîner et ainsi vous pouvez vous rendre  compte, essayer avec au moins avec 2 ou 3 bandes différentes
Peut-être pouvez vous aussi essayer d'en louer un ou un prêt  à une personne de votre région  en faisant (par exemple) une demande à la communauté Sony de votre région
Pour le transfert soit vous avez un ordinateur compatible fire wire soit vous suivez le conseil de Marcelus en vous achetant un adaptateur USB pour votre ordi et camescope
Cordialement   bouéxière
seveque
Je vous remerci tous pour vos conseils compétents  😊
on trouve très peu de camescopes correspondants aux conditions et ils sont anciens et chers
le risque est important de les acheter pour rien 😠
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour;seveque
Il y en a bien un ici ou vous avez 14 jours pour vous rétracter si ça ne fonctionne pas??
seveque
Merci beaucoup pour cette info,
ça peut être une alternative intéressante
Cordialement😀
