lecteur cassette mini DV
partner80
bonjour tout le monde,
savez vous s'il existe un moyen, ou un appareil qui peut lire les cassettes mini DV utilisées sur les camescopes DCR TRV ? merci de votre aide.
salutations
partner80
15 RÉPONSES 15
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour,partner80
C'est pour lire sur quoi??
MARCELUS77
Spécialiste
N'ayant pas de réponse je reviens vers vous
Deux solutions pour lire vos cassettes qui doivent passées par le camescope
1) Sur une tv
relier avec un câble audio/vidéo qui était fourni avec le camescope et bien sûr si vôtre tv posséde ce port
2) Sur un ordi
Importer vos cassettes sur un ordi avec un câble ilink (IEEE1394) non fourni avec le camescope si l'ordi posséde ce port car maintenant la plupart n'en possède plus
A ma connaissance pas d'autres moyens et pas d'appareil pour lire vos cassettes
Ne pas essayer avec les adaptateurs USB/Ilink ça ne fonctionne pas
En espérant  avoir répondu a vos questions
Capture d’écran 2019-02-03 à 16.40.36.pngCordialement
partner80
bonjour MARCELUS77,
d'abord merci pour vos réponses et toutes mes excuses pour ne pas avoir répondu de suite. en fait je suis en panne avec mon camescope tvr 11 mini dv, la cassette se bloque à la lecture comme en enregistrement et le message d'erreur est 3230 avec le témoin d'éjection qui clignote, j'ai effectué les opérations de bases. rien n'y fait, je pense à un problème du moteur d'entrainement. Aujourd'hui j'ai besoin de récuperer des vidéos pour monter un dossier et je cherche donc un moyen de rembobiner et lire des vidéo sur les mini DV, si un moyen existe peu importe le support, mais comme il faut que je les enregistre je pense que l'idéal serait de lire sur un ordi . en tout cas merci pour vos supers explications.
sincères salutations.
partner80
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour,partner80
Si vous avez fait les opérations de bases et que rien n'y fait éffectivement c'est un probléme moteur
Parcontre pour lire les vidéos ça ce complique car si le camescope ne fonctionne pas il n'y a pas d'autres moyens que de passer par celui-ci que se soit pour la lecture ou l'importation sur un ordi ou autre
Sauf si éventuellement vous pssèdez un "magnétoscope" cassettes VHS vous pourriez les lire avec un adaptateur "VHS/MINI DV" voir ici
MARCELUS77
Spécialiste
J'ai oublié avec ce système vous aurez la possibilité aussi de pouvoir les enregister sur un ordi en passant par un enregisteur /convertisseur qui figure sur le même lien
Je n'ai pas trouver d'autres solutions dans la mesure ou vôtre camescope ne fonctionne pas
Donc pour lire et enregistrer
1)magnétoscope
2) adaptateur VHS/MINI DV
3) enregistreur/convertisseur
MARCELUS77
Spécialiste
Bon grosse bourde de ma part car il n'existe pas d'adaptateur VHS/MINI DV c'est du VHS C
Donc retour case départ vous ne pouvez que passer par le camescope
MARCELUS77
Spécialiste
Peut être faire un tour sur Ebay?
bouexiere
Contributeur
Bonjour à vous
En essayant de compléter les infos de MARCELLUS moi je vois d'autres solutions trouver un ami qui à un camescope mini DV ou un magnétoscope lisant le mini DV  (il en existe plusieurs modèles )
Autre solution si pour vous ces K7 sont vraiment importantes louer chez un spécialiste de location de matériel PRO
Bien souvent les magnétos PRO lisent le DVCam, MiniDVCam et les formats dit amateurs comme le mini DV
Si vous êtes sur la région parisienne il existe de nombreux loueurs PRO . Voir sur le net les adresses.
 Petit conseil si vous louer (ce qui m'est arrivé plusieurss fois ) préparer bien vos K7 car louer pour une journée est relativement cher.
Le mieux sans doute trouver quelqu'un dans votre région qui peut vous prêter un camescope mini DV  ou même en acheter un en occasion si vous avez Bcp de K7 miniDV par la suite à transférer.
MARCELUS77
Spécialiste
@bouexiere
Je ne pense pas qu'il existe des magnétoscopes lisant les cassettes mini dv les magnétoscopes étant analogiques et les cassettes numériques ou peut être chez les pros?
je pense que le mieux et moins honéreux serait d'en trouver un d'occasion, si pas d'autres solutions il y en a sur Ebay pas très cher .A voir
