probleme d'ecran camescope dcr sr32 sony
bochatonrene
Bonjour .J'ai l'écran qui fait des rayure qui se balade et je ne peut plus rien faire, quel est le remede ? sinon me donner les référence d'un camescope équivalent. merci
2 SOLUTIONS APPROUVÉES
bouexiere
Contributeur
Bonjour  bochatonrene
Il y à de fortes chances que ce soit la nappe qui relie votre écran au corps du camescope qui soit défectueuse
Bien sûr ce n'est pas une certitude mais c'est une des hypothèses vraisemblable. Le dépannage risque de vous coûter plus cher que la valeur de votre camescope. Pour ce qui est d'un équivalent il n'y en à plus sauf en occasion car maintenant ce sont des camescopes HD ou UHD. Un camescope pas trop cher (moins de 200€) en HD est par exemple le Sony HDR-CX240E mais si vous désirez absolument le même (ce qui à mon avis serait dommage car la définition n'est pas terrible) vous allez voir sur BackMarket (il est à 89€). Attention il y à des camescopes HD de marques inconnues très peu chères  les images sont généralement de piètre qualité parfois à la limite du flou.
Cordialement Bouéxière
bouexiere
Contributeur
Bonsoir bochatonrene
Une carte avec les caractéristiques suivantes est de bonne qualité et compatible HD et UHD
carte SDXC: par exemple Sandisk Ultra ou extrême Pro
XC1 Classe 10, U3, V30
Moi j'utilise que de grandes marques comme Sandisk, Toshiba, Lexar  et je ne sais pas si vous voyagerez (après la COVID 19) mais il faut au moins une capacité de 64Go car la HD prend beaucoup de place c'est mieux d'avoir plusieurs cartes plutôt qu'une seule en cas de perte ou de détérioration
Pour les vitesses 30Mb/s suffit pour la HD mais plus par exemple 85Mb/s ,95Mb/s ou plus pas de problème
Cordialement: Bouéxière
5 RÉPONSES 5
bouexiere
Contributeur
bochatonrene
bonjour bouexiere, que préconise tu comme carte micro, j'ai trouvé un camescope hdr-cx405 et merci pour tes info, oui acheter un camescope nouvelle génération me permettra de pouvoir faire des montages vidéos de meilleur qualité .
bouexiere
Contributeur
bochatonrene
Bonjour BOUEXIERE, je te remercie pour toutes les infos que tu m'as donné, j'ai commandé le camescope SONY HDR CX 405 et la carte SANSISK et quand le covid sera plu là , je serai prêt pour l'attaque, c'est vrai que la vidéo me passionne, ça fait plus de 20 ans que je fait des montages , comme on est confiné je vais pouvoir continué à monter  ce que j'ai en stock avec MAGIX.
Merci infiniment, cordialement. BEAUMINET
bouexiere
Contributeur
OK pour vos achats .si vous voyagez vous aurez besoin d'autres batteries sur le CX le zoom optique à pleine puissance est de 30X donc un pied tripode ou monopode sera bien utile car même avec le stabilisateur intégré à 30X il faut vraiment que le camescope soit stable. Pour le montage avec Magix pas de soucis avec une version pas trop vieille depuis la version 2013 Magix traite la HD. J'emploie entre autres logiciels une version de Magix 2018 et cela fonctionne très bien .
Bons  films vidéo      Cordialement Bouéxiere
