Je suis en possession du caméscope DCR-TRV120E et j’ai entrepris de sauvegarder tous mes films sur le disque dur de mon PC, film initialement sur cassette Hi8. A l’écran pendant la capture tout se passe bien, mais quand je visionne la sauvegarde le film passe en accéléré, image et son. La durée du film affiché est en moyenne de 30 minutes pour un enregistrement de 45 minutes au moment de la copie. Comment dois-je faire pour résoudre ce problème
Merci pour votre aide
j'ai un DCR-TRV240 et j'ai importé une trentaine de cassettes HI8 sans aucun probléme que ce soit en capture ou lecture aucune différence de temps entre l'enregistrement et la copie
1) raccordement camescope ➙ordi câble ilink(iee1393) sur le camescope prise DV IN/OUT ET I LINK sur l'ordi
2) capture et lecture avec Play Memories Home
Aucun soucis
Bonsoir raleduc,
En page 20 du manuel d'utilisation (http://bit.ly/2zgiEtg) il est précisé que : " Le temps d'enregistrement indiqué lorsque vous filmez correspond aux 2/3 du temps indiqué pour une cassette Hi8. " Cela semble correspondre au ratio 30/45 minutes que vous décrivez.
Pourriez-vous confirmer que le mode de Lecture (Play Back ou PB) est bien réglé sur Hi8/8 dans vos paramètres - et pas sur AUTO ?
De plus je vais vous demander d'appuyer sur la touche FF ou "fast forward" (avance rapide) lors de la lecture de vos enregistrements sur votre camescope. Paradoxalement, cela permet parfois de régler ce problème de vitesse de lecture.
Tenez-nous au courant !
Bonne soirée,
Gracy
Aucun soucis
