отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
домашний кинотеатр dz500kf
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
ivbortsir
Посетитель
Здравствуйте. Буду крайне признателен за помощь и разрешение данной проблемы. Суть в следующем: в наличии дом. кинотеатр dz500kf, работал замечательно в паре со старым добрым тв ЭЛТ. После замены тв на современнный, при скарт подключении- изображение только в черно-белом варианте, подключение же звука с помощью аудио кабеля вообще не дает никакого эффекта и звук не производит. Может я что не правильно делаю, перепробывал различные варианты подключения, ничего не помогает. Не пробовал только компонентный кабель, так как воспроизведение видео не принципиально, планирую использовать кинотеатр в качестве усилителя и акустики телевизора.Знающие люди, отзовитесь, очень нравится звук у данной модели, не хочется с ней расставаться. Заранее благодарю.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
Alissand
Опытный
попробуйте приобрести полноконтактный скарт,очень толстый провод,Scart поддерживает 2 режима: S-video и RGB,вернее много режимов,просто видео ...видел и компонент однажды....плюс упр.сигнал...причем кабель может работать в обоих напрвлениях(полноконтакт) при соответствующих настройках тв,включая и вывод звука,если ваш дом.кинотеатр поддерживает прием через скарт...а если просто звук,то современные тв,на разъеме для наушников ,если такой имеется,дополняют функцию управляемого линейного выхода...и как написали выше,нужны настройки ..
2 ОТВЕТ 2
utyf69
Опытный
На разьемах типа скарт-достаточно часто бывает плохое сопряжение контактов между мамой и папой,что вполне может вылится в отсутствие цветопередачи-в этом отношении лучше S-video,или,совсем на худой конец-тюльпаны.
Поскольку Вас интересуют именно выводы с Вашего телевизора указывать модель Вашего кинотеатра несколько бессмысленно-в том,что он работает,на сколько я понимаю,у Вас сомнений нет.А вот выводы телевизора требуют настройки,согласно инструкции,так как в современных телевизорах они,как правило,могут выполнять как функции ввода,так и вывода.
И в первом случае-Вы с них ничего не возьмете.
"Правильно поставленная задача может стоять очень долго..."(нИззя Финкельштейн)
Alissand
Опытный
