Prenez le contrôle de votre système Home Entertainment
588  Visites
Transformez votre téléviseur BRAVIA en système Home Entertainment
L'application Contrôle du Home Cinema vous permet de configurer le son de tous les éléments de votre système Home Entertainment depuis votre téléviseur BRAVIA à l'aide d'une seule télécommande.* Transformez votre téléviseur en un système Home Entertainment et réglez au mieux les paramètres de n'importe quel périphérique connecté grâce à l'affichage simplifié sur l'écran du téléviseur. L'application Contrôle du Home Cinema fonctionne avec tous les lecteurs Blu-Ray Disc™ et tous les systèmes Home Cinema de Sony connectés par un câble HDMI® à un téléviseur compatible Internet.
Utilisation de l'application Contrôle du Home Cinema
Lorsque vous activez l'application Contrôle du Home Cinema, elle s'affiche sur l'écran de votre téléviseur. Vous pouvez donc contrôler le champ sonore, les paramètres d'entrée et de son de votre lecteur Blu-ray Disc™ ou de votre système Home Cinema grâce à la télécommande de contrôle BRAVIA. Cette télécommande est la seule dont vous ayez besoin pour contrôler les périphériques sous tension connectés à votre téléviseur par un câble HDMI®.
Configuration de l'application Contrôle du Home Cinema
Lorsque vous connectez pour la première votre téléviseur BRAVIA au Web, l'application Contrôle de Home Cinema s'installe automatiquement. Assurez-vous que votre lecteur Blu-ray Disc™ ou que votre système Home Cinema est bien sous tension et connecté à votre téléviseur par un câble HDMI®. L'icône Contrôle du Home Cinema s'affiche sous le menu XrossMediaBar de votre téléviseur dans la catégorie « Réseau ». Il vous suffit d'appuyer sur cette icône, puis sur Entrée. Vous pouvez ajouter cette icône à votre liste de favoris.
