Réception FM catastrophique avec Home Cinéma BDV-EF1100
ChristianBXL
Bonjour, Je viens d'installer un Home Cinéma BDV-EF1100 flambant neuf. L'antenne FM est un simple fil d'environ 1,5m connecté avec une fiche à 2 pins (dont seule une des 2 est raccordée au fil). La réception est catastrophique sur la majorité des stations. Je souhaite changer l'antenne par une version plus performante. Niveau ZERO d'aide de Sony qui ne semble pas pouvoir proposer d'alternative, je vais donc me débrouiller. Mais j'ai besoin de savoir : 1) quelle est l'impédance d'entrée (75 ou 300 Ohms), cette info ne figure pas dans la doc 2) Qu'est-ce que c'est que ce connecteur qui ne ressemble à rien de standard. Je ne suis pas spécialiste des antennes et je me demande si je peux connecter un COAX en utilsant la seconde pin pour la gaine extérieur du Coax ? Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avance, Christian
18 RÉPONSES 18
ClarkLong
Vous pouvez prendre une photo?
Cela fait des années que ce type de cable d'antennes sont données il n'y a jamais eu de soucis. il faut par contre en fonction de la réception de lh'abitat soit laisser le fil pendre soit le tendre sur le mur à l averticale (cas extrême lol)
Normalement vous avez une entrée d'antenne de type RCA
OLTrial
Idem pour moi: pas d'entrée antenne digne de ce nom (symmétrique ou coax), seulement 1 fil à faire pendre ce qui fait qu'on ne peut se raccorder à la distribution d'antenne.
J'ai coupé le fil à environ 2cm et connecté l'âme du coax d'antenne, ce qui améliore mais ne résoud pas vraiment le problème (toujours sensible à des déplacements dans la pièce comme avec une vulgaire antenne intérieure, même en raccordant la masse du coax à la masse d'une RCA audio voisine.... Je ne me suis pas encore décidé à ouvrir la bête pour implanter une véritable entrée antenne le bouzin étant encore sous garantie...
Pour couronner le tout, je m'étais dit que j'allais prendre la radio sur Internet avec vTuner qui me donne entière satisfaction à mon autre domicile sur une micro-chaîne Sony d'il y a quelques années, mais sur le EF1100 vTuner ne donne pas accès à la plupart des stations françaises (rien de Radio France, pas de Radio Classique, etc.), tout ça malgré la mise à jour la plus récente!
Autre défaut de conception: des sorties HP avec un connecteur non standard et des fils non déconnectables des enceintes (impossible de changer les enceintes ou de rallonger un câble bien trop court pour mon utilisation sans devoir bricoler des épissures...)
Bref un machin inutilisable en radio FM et internet...
Plus la peine d'acheter des marques comme Sony, on se retrouve maintenant avec des produits qui sont aussi mal fichus que le bas de gamme made in China. J'espère encore un sursaut de Sony avec une mise à jour de vTuner qui me fasse partiellement mentir...
luckyluque
Je suis dans le même cas que vous avec un dav - tz 140 .... impensable : l'assistance SONY ne sait pas comment raccorder un coaxial à mon home-cinema SONY ! L'assistance SONY est aussi médiocre que la réception fm, un desastre, reste à connaître sur quels critères on recrute chez SONY.
luckyluque
Pour résoudre votre problème, rien de + simple, suivez les conseils de l'assistance SONY, je cite :
"Cher Monsieur ****
Suite à votre mail, merci de noter que vous pouver vous connecter à tous types d'antennes autont qu'elle passe dans la fiche" fin de citation.
A la question de l'impédance d'entrée (75 ou 300 Ohms), réponse de l'assitance SONY, je cite :
*Merci de noter que noter que cet appareil prend en charge "8 ohms» seulement" fin de citation.
çà c'est du lourd !!! Si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez contactez l'assistance SONY...
+ sérieusement, la notice de mon appareil indique que celui-ci peut être raccordé à une antenne fm extérieure.
Mes recherches intensives, depuis l'achat de cet appareil, y compris par le biais de l'assistance SONY ne m'ont pas permis de trouver de fiche ni d'adaptateur me permettant de raccorder ce home cinéma à mon câble coaxial
provenant de mon antenne FM extérieure. Un comble !
luckyluque
Fiches coaxial .jpgBonjour,
Vous semblez très sûr de vous...
J'ai moi un DAV-TZ 140, même si la notice de cet appareil indique que celui-ci peut être raccordé à une
antenne fm extérieure, je n'ai toujours pas trouvé de fiche ni d'adaptateur me permettant de raccorder ce home cinéma à mon câble coaxial provenant de mon antenne FM extérieure...
Mes recherches intensives (magasins spécialisés, web) depuis l'achat de cet appareil, y compris par le biais de l'assistance SONY sont restées vaines.
En pièce jointe donc une photo, photo qui a été adressée à l'assistance SONY, je serais ravi d'avoir une autre réponse que celle-ci (customersupport.FR@eu.sony.com) je cite ""Cher Monsieur ****
Suite à votre mail, merci de noter que vous pouver vous connecter à tous types d'antennes autont qu'elle passe dans la fiche" fin de citation...Sans commentaire...SONY dav-tz140.jpg
seripau
Bonjour à tous,
J'ai le même problème sur une enceinte MHC-V50D qui ne comporte pas de fiche coaxiale mais une prise rectangulaire hors standard
L'entrée antenne de cet appareil est elle 75 Ohm ?
Est il possible d'y raccorder  une antenne amplifiée ( genre König 118KN ) ?
Sony peut il fournir un adaptateur entre coax. et sa prise hors standard ?
Ou quelqu'un a-t'il une autre solution ?
Par avance, merci
Luckyluque
Ne vous embrassez pas, faites comme moi retournez l'article eg demandez le remboursement !
Le jour où Sony equipera son matériel avec une connectique standard nous procéderons autrement. ...
Lorraine__A
Bonjour seripau,
Nous nous sommes renseignés en interne, et la sortie antenne est bien de 75 Ohm, et vous devriez pouvoir connecter votre enceinte à un antenne amplifiée. Cependant, Sony ne fournit malheureusement pas d'adaptateur.
Lorraine_A
seripau
Merci Lorraine_A,
Je ne sais pas qui vous êtes et si vous parlez au nom de Sony
Il serait bon que Sony prenne ses responsablilités ( et ne s'en décharge pas en confiant à la communauté le soin de régler ses problèmes )
Sans doute je pourrais raccorder mon antenne amplifiée au petit connecteur rectangulaire blanc bipôle
Qu'est-ce que je raccorde à gauche et qju'est-ce que je raccorde à droite ?
Le petit fil blanc n'est raccordé qu'à gauche !
