Привет всем.
Для стаба есть софт Feiyu ON. Он дружит смартфон со стабом и назначает некоторые изменения в функциях, например скорости слежения. Коннектится по BT.
Для камеры есть софт imagine edge mobile. Он дружит с камерой по WiFi и рулит чем-то, во что я за ненадобностью не вникал, но поставил, потому что в мануале на стаб описывается необходимость этих прог для управлением камерой посредством органов управления стаба, а именно зумом, фокусом и самое главное - пуском, началом и стопом съёмки.
Долго я мучился, что б их подружить через смартфон, и до последнего времени возникали всякие косяки. И вдруг выяснилось, что когда выключаю на смартфоне и BT, и WiFi, то стаб изумительно дружит с камерой, всё работает без смартфона, хоть его выбрасывай. На стабе активен wifi, на камере тоже.
Но есть большая проблема их совместного использования и, судя по всему, касается она энергосбережения.
Без стаба камера работает обычно, стоит поставить её на стаб и связать, сразу яркость монитора падает процентов на 60. Все пересмотрел, все пункты меню. Даже если она заряжена полностью, со стабом такой эффект. Пока смотришь настройки, меню, монитор яркий, стоит переключиться в режим съёмки, через полсекунды яркость падает. В помещении ещё как-то видно, на улице - работать невозможно.
Если у кого-то есть версии - прошу помочь.
Dreymedv, добрый день.
Сожалеем о возникших затруднениях при пользовании Sony.
Работа фотокамеры DSC-RX100M6 проверена с аксессуарами производства Sony, информация о чём заявлена на соответствующем ресурсе:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/?area=gb&lang=ru
К сожалению, мы не можем заявить сведения о корректной работе фотоаппарата и стабилизатора стороннего производства.
Возможно, у производителя стабилизатора есть какие-либо комментарии на этот счёт, или обновление программного обеспечения устройства, способное повлиять на ситуацию. Попробуйте уточнить эту информацию у соответствующих лиц.
