отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Sony WX7 проблемы при просмотре фотографий
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
Mbelova100
Посетитель
Добрый день! Подскажите, пож-та, как мне быть?...Вчера только купила фотоаппарат, сделала пару снимков, просмотрела - все супер! Снимки при этом были на весь экран, как и положено, потом подключила карточку памяти к компьютеру...но после этого, кое-какие снимки при попытке быть просмотренными на дисплее фотоаппарата отображаются маленькими значками, никак не могу это исправить...
Теги (1)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
Такое может наблюдаться в двух случаях:
1) Если снимки были изменены. Например, банально повёрнуты на компьютере в просмотрщике вручную и потом так сохранены. Или автоматически подправлены в просмотрщике (автоуровне, яркость, обрезка).
2) Если файлы были повреждены какой-то программой или вирусом на ПК или в результате проблем работы карты памяти.
Скорее всего, имел место быть первый вариант.
Или у Вас все фото маленькими отображаются?
Добра Вам!
4 ОТВЕТ 4
SK-Hardwired
Добра Вам!
Mbelova100
Посетитель
Скорее всего мой случай первый. Спасибо большое за подсказку!!!
Странно, конечно, что фотоаппарат так реагирует на изменнные на компьютере снимки, при том условии, что в нем самом есть функция поворота. Получается, что теперь снимки уже отредактированные (на компьюетере) всегда будут так отображаться на дисплее фотоаппарата? Остается делать только новые снимки и не редактировать их?
Mbelova100
Посетитель
Нет, не все маленькие. Только те, с которыми я работала на компьютере.
SK-Hardwired
Так реагируют на изменённые фото не только фотоаппараты SONY. Поверьте опыту :slight_smile:
А лучше всего использовать просмотрщик фото, который сам правильно определает ориентацию фото и правильно отображает его без изменения самого файла. Таких сейчас много, и много бесплатных.
Добра Вам!
