Batterie ne se charge plus à 100%
CaptainG23
Depuis quelques temps j'oberve une baisse de performance de la batterie de mon portable (Vaio VPCEA3S1E).
La jauge de charge ne monte plus à 100%. En fait elle baisse de plus en plus. En l'espace de 2 mois je suis descendu à moins de 20%.
Quand je branche sur secteur, je vois ma jauge monter et descendre, puis elle s'arrete au bout de quelques secondes. La batterie se recharge, mais ne va plus au delà d'un certain pourcentage. Aujord'hui, je suis bloqué à 18% max.
Et bien sûr, elle se décharge très rapidement.
Pourtant, si je regarde le diagnostic de la batterie dans VAIO CARE, il me dit qu'elle est en Excellent état.
Ma question est simple: ma batterie est-elle morte, ou s'agit-il d'un autre problème ?
Et si la batterie est effectivement morte, pourquoi CARE me dit qu'elle est en excellent état ?
De plus je pensais que la dégradation de la batterie n'affectait pas le pourcentage de charge. Selon moi, elle devrait continuer à se charger à 100%, mais se décharger très rapidement si ellle était fortement dégradée.
Non ? :smileythink:
Bref, j'attends avec impatience vos réponses et éclaircissements, et je vous en remercie d'avance !
A bientôt ! :slight_smile:
Balises (3)
fabeckarchitectes
Bonjour, çe problème n'en est pas un:
il y a une fonction d'entretient de la batterie qui limite la charge à 80%
Ca se trouve dans: Vaio Care>>Performances>>Fonction d'entretient de la batterie>>Modifier les paramètres
13 RÉPONSES 13
Kowzen
Essaye cette manipulation :
- Menu démarrer > Dans la barre rechercher, tapez " VAIO Control Centre ".
- Gestion de l'alimentation.
- Options d'alimentation.
- Stratégie de contrôle de la température.
- Sélectionnez le mode Silencieux.
Ensuite veuillez suivre les étapes suivantes :
- Panneau de configuration.
- Cliquez sur " Modifier les paramètres du mode"
- Modifier les paramètres d'alimentation avancés.
- Sous gestion de l'alimentation du processeur, choisissez " Etat maximal du processeur " et changer de 100% à 98%.
CaptainG23
Salut Kowzen, et merci pour ta réponse.
Alors, par rapport à la manip que tu me demandes de faire, je n'ai pas de mode Silencieux dans les Stratégies de contrôle de la température. J'ai un mode Equilibré et un mode de Performances.
J'ai quand même essayé ta manip sur ces 2 modes, en baissant l'état maximal du processeur de 100% à 98%, mais ça n'a rien changé.
Je reste bloqué à 18% de charge.
Une autre idée peut être ?
CaptainG23
Bon ben voilà, mon indicateur de charge reste bloqué à 0% (0% disponibles, branché en charge).
Si je débranche le cable secteur, l'ordi s'éteint direct.
Et Vaio CARE persiste à me dire que ma batterie est en Excellent état.
Où est l'erreur ? CARE n'arrive-t-il pas à détecter que ma batterie est nase, ou bien la batterie n'est-elle pas morte du tout et le problème vient d'ailleurs ?
Merci d'avance pour vos réponse.
CaptainG23
Hello,
Vraiment personne pour me renseigner ?? :slight_frown:
Je ne peux pas croire être le seul à avoir eu ce type de problème.
Kowzen
Merci de votre publication sur le forum Sony.
  Afin de répondre rapidement et pertinemment à votre question, l'un des spécialistes du forum a transmis votre publication à l'équipe du support technique, laquelle fournira les informations requises aussi vite que possible.
L'un des spécialistes du forum vous contactera très bientôt pour vous fournir la réponse à votre question.
Léquipe Sony
CaptainG23
Super !!
Et un grand merci ! :slight_smile:
CaptainG23
Salut Kowzen
et désolé de relancer, mais je n'ai toujours pas eu de réponse de la part du support technique.
Tu peux me dire si ça prend beauocup de temps en général ou peut être m'ont-ils simplement oublié ?
Merci d'avance
:wink:
BoomBip
Essaie par toi même de relancer le VAIO Support....! Il faut être persévérant!
pigazay
Bonjour, problème ARCHI connu en particulier sur les VAIO avec Windows 7 et 8 ! mais Sony ne fait rien .... En fait c'est un update de Windows qui prend la main sur le gestionnaire de batterie de Sony et ça bugue..! Les solutions préconisées par Sony sont un peu violente : tout désinstaller et réinstaller complètement son ordi en config d'origine ... Mais à part de fair ecelà pour supprimer cet update, il n y a pas grande solution Bon courage
