J'ai enfin trouvé par moi même..(après m'être pris la tete avec le sav qui est plus que pas terrible)
En fait il faut aller dans les configs de la carte graphique & dans l'onglet alimentation puis dans celui "batterie".
Puis "Désactiver" : Technologie de réduction du courant consommé par les écrans
& tout marche niquel !
j'ai eu le meme problème avec windows 8.1 et résolu cela ainsi : - j'ai supprimé l'ajustement automatique dans vaio control center. - ensuite tu vas dans les propriétés graphique de ta carte graphique intel (en dessous à droite,afficher les icones cachées, tu cliques graphique hd intel, et propriétés graphiques), et là, tu vas sur allimentation, tu changes le statut (moi je suis passé de équilibré à performances maximales), tu fais appliquer, tu remets ton statut initial (donc pour moi je suis retourné sur équilibré) et tu refais appliquer. - ensuite tu redémarres ton laptop (redémarrer et pas arrêter et réallumer) - et voila ça devrait fonctionner, j'ai remarqué que quand mon écran passe en mode veille et donc s'éteint, je dois refaire cette méthode parce que la variation ne fonctionne plus à nouveau. j'espère que cela fonctionnera pour toi aussi, tiens moi au courant
Pardon, ce qui a marché chez moi c'est
1. Lancer "Redémarrer"
2. Garder le bouton "on" enfoncé pendant le redémarrage
3. Rallumer.
Et voilà !
tu n'as pas une touche "Fn"? normalement si. Si cela ne marche pas contacte le SAv Sony ils te répareront ça ne t'inquiète pas
Essaye de contacter un assistant de sony ou quelqu'un qui s'y connait
mais je pense la meilleure chose à faire c'est le SAV
Oui, mais je vais quand mem attendre un peu... voir si quelqu'un à une idée de ce que je pourrais faire...
Salut Julien,
J'ai le meme probleme sur mon pro 13' fraichement reçu...
J'ai contacté le sav par téléphone à 2 reprises..sans resultat concluant : ils m'ont simplement demandés de supprimer & reinstaller le driver de la carte graphique sans trop savoir quoi faire..
Cela vient t'il d'un conflit entre Vaio pro Center & W8 ?
Ou est ce un probleme hardware ?
Aidez nous , nous sommes perdu !
Bonjour, sur mon vaio pro 13 j'ai un problème similaire mais la solution présenté ici ne fonctionne pas pour moi... J'ai désactivé le paramètre d'optimisation de la carte graphique mais même après redémarrage ça ne fonctionne pas (même sur secteur). Ma luminosité est très basse tout le temps...
La touche fn modifie les paramètres de luminosité mais ça ne change rien d'autre.
Restauration système ? Réinstallation de drivers ? Je suis en quête de solutions.
Merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
J'ai également un problème de luminosité avec mon VAIO pro 13. Impossible de lire quoique ce soit sur l'écran pour peu qu'il y ait un peu de lumière... J'ai tenté de faire varier la luminosité par le biais du clavier et par le biais des paramètres... Rien n'y fait, aucune variation de luminosité...
SOS, en plus je ne suis pas une pro en informatique 😞
Merci à quiconque peut m'aider...
