Questions merci
GUILHOT-GAUDEFFROY
Questions merci
J'ai un pc portable sony vaio VGN FS315H il a eu un arrêt brutal sans possibilité de redémarrage ni voyant sur batterie comme sur secteur seul pourtant il y a bien 19.5 volt à la fiche.
cela vous est-il arrivé? quel en a été la cause?
Question 2 j'aimerais brancher mon disque dur , pour le faire conctionner système XP et utiliser un logiciel et des fichier déjà travaillés, c'est important.
comment trouver le même pc d'occase?
y a t'il une possibilité avec un autre ordinateur, lequel?
merci d'avance
profile.country.pt_PT.title
V57...
Contributeur
Peut-être ça peut vous aider...
  • "Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur qui fonctionne et sur la prise DC de l'ordinateur portable.
    Remarques :
    • Ne branchez pas l'adaptateur secteur sur un onduleur ou une rallonge.
    • Si la prise DC de l'ordinateur est lâche ou endommagée, votre ordinateur doit être réparé.
    • Certains adaptateurs secteur sont équipés d'un témoin d'alimentation qui s'allume en présence d'une alimentation. Si l'adaptateur secteur est endommagé ou si le témoin ne s'allume pas lorsque l'ordinateur est branché sur une prise secteur qui fonctionne, remplacez l'adaptateur secteur.
      Si votre ordinateur VAIO est sous garantie, contactez notre service d'assistance. Dans le cas contraire, vous pouvez commander un adaptateur secteur de rechange auprès de Sonystyle.
  • Essayez de mettre l'ordinateur sous tension normalement, en position de fonctionnement.
    Remarque :
    • Les ordinateurs portables VAIO sont conçus pour s'allumer uniquement lorsque l'écran est ouvert pour éviter tout démarrage inopiné de l'unité lors d'un transport.
  • Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 20 secondes.
  • Essayez de mettre l'ordinateur sous tension.
  • Débranchez tous les périphériques externes reliés à l'ordinateur.
    Remarque :
    • Il peut s'agir, sans toutefois s'y limiter, d'un modem, d'un lecteur de disquettes, d'une connexion réseau, d'un périphérique USB, d'une imprimante, d'un clavier ou d'une souris.
  • Retirez toute mémoire vive (RAM) supplémentaire installée dans l'ordinateur.
  • Retirez la batterie.
  • Débranchez l'adaptateur secteur.
  • Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes.
  • Rebranchez l'adaptateur secteur.
  • Essayez de mettre l'ordinateur sous tension. "
