BONJOUR
MON SONY VGC-LV2SJ NE RECONNAIT LES CD CDROM DVD ET BLURAY
A L'INSERTION D'UN CD, AUCUNE RREACTION DU LECTEUR EN QUESTION
MERCI DE M'INDIQUER UNE SOLUTION SI ELLE EXISTE (drivers ? HS ?)
CORDIALEMENT.
Bonsoir dreamwell,
Essayez:
Pour résoudre ce problème, supprimez les pilotes de filtre concernés. Pour cela, procédez comme suit :
Remarque La suppression des entrées de Registre UpperFilters et LowerFilters peut entraîner une perte de fonctionnalité dans certains programmes tels que les programmes de gravure de CD. Dans ce cas, vous devrez réinstaller les programmes concernés. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du programme pour déterminer si une mise à jour est disponible.
Bonsoir dreamwell,
Essayez:
MERCI A V57 POUR VOTRE REPONSE RAPIDE
J'AI BIEN SUIVI VOTRE PROCEDURE A LA LETTRE MAIS APRES UN REDEMARRAGE, LE LECTEUR NE FONCTIONNE TOUJOURS PAS : IL NE LIT ET NE RECONNAIT AUCUN CD DVD OU BLURAY
MERCI D'AVANCE DE ME DONNER UNE NOUVELLE SOLUTION.
CORDIALEMENT.
Et dans le gestionnaire de périphériques...il y a un point d'nterrogation jeune?
Après vérification, aucun point d'interrogation jaune et quand je fais un clic droit sur le lecteur puis propriété, il est indiqué que le lecteur fonctionne correctement...
sauf qu'il ne reconnait aucun cd
Bonsoir
Je viens d'essayer votre mise à jour et voici la réponse qui m'est donnée : "TARGET DVD DRIVE IS NOT FOUND CORRECTLY FOR THIS PROGRAM"
donc impossible d'installer cette maj
merci encore de votre concours ; si vous avez une solution ...
merci d'avance.
Bonsoir
je viens d'utliser fix it qui m'indique que le lecteur ne détecte pas le cd inséré
par ailleurs, mon lecteur cd bd est un MATSHITA BD-MLT UJ235AS ATA Device
Et Fix it...n'a pas proposeé une solution?
Avez-vous essayé un CD de nettoyage ?
