vpccw1s1e ecrã preto
profile.country.pt_PT.title
edalmei48
Desde ha uns meses apareceu um 'cisco' (lixo) bem no meio do ecra, e depois moveu se para o canto superior (isto dentro do LCD!). Eu optei por tentar retira lo pois era muito incomodativo. Abri tudo e consegui limpar o pc, liguei o ainda antes de monta lo e estava tudo Ok. No entanto quando acabei de o montar (colocar o ecra no sitio e aparafusar) reparei que o LCD não tinha luz! Dá imagem mas tudo muito escuro, so com uma lanterna consigo ver imagem. Alguem me sabe ajudar?
V57...
Contributeur
Caro edalmei48,
Bem-vindo ao forum da Sony...
Se tem uma imagem muito escura, é um problema de inverter...ou avariou ou está mal ligado...
Veja se consegue ver a referência do mesmo...um dos locais onde pode dar uma vista de olhos é o eBay...
Cumprimentos
4 RÉPONSES 4
edalmei48
Acham que troco o LCD? Ou o inverter? (que não consigo localizar nem encontrar informaçoes na net) Ou acham que sera outra coisa?
Obrigado e cumprimentos
V57...
Contributeur
Caro edalmei48,
Cumprimentos
edalmei48
Obrigado pela pronta resposta,
O problema é que não encontro em lado nenhhum qualquer referência a esse problema, nem sequer a localização do inverter neste modelo. Nem no eBay há inverters para este modelo. Poderá ser algum fusivel queimado na motherboard?
Cumprimentos e obrigado mais uma vez
V57...
Contributeur
Caro edalmei48,
Tente contactar a Sony...
Uma outra hipótese é adquirir o ecrã...
Cumprimentos
