отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
не работает камера на VPC-Y21M1R/G
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
lakebaykal
Посетитель
Помогите! Не работает камера на VAIO VPC-Y21M1R/G.Раньше иногда просто не мог найти камеру и писал "оборудование не найдено", а после перезагрузки всё работало нормально. Теперь же просто показывает чёрный квадрат (и даже фотает эту темноту!!!). Сначала думала, может освещение, но и при дневном свете такая же ерунда... Пыталась перезагрузить программу (у меня "ArcSoft WebCam Companion 3"), пишет вставьте диск...а куда я его вставлю?? у меня дисковода нет, да и диска собственно тож... загрузила новую 4 версию этой программы, но никакого толка. Подскажите дельный совет! Мож драйвера новые скачать надо??и где их взять?? Просто я сейчас нахожусь за границей и не могу пойти в сервис.. У меня стоит Windows 7. Ничего не трогала и не переустанавливала... Помогите люди добрые!:) Заранее всем спасибо!
Message was edited by: lakebaykal
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Если вы купили отдельную камеру , то для нее надо поставить свои драйвера которые шли вместе с камерой в комплекте .Теперь у вас путаница на ноуте получилась . ArcSoft  работает только с той камерой что стоит на ноуте .когда вы подключили купленную камеру тут и получилась такая каша ,тут надо быть осторожнее с установкой драйверов для новой камеры .
Чтобы все заработало должным образом надо все удалить что связано с камерами и переставить по новой ,для каждой камеры свой драйвер должен быть и своя программа .
Если у вас ноут с Vaio Care с версией 7 . то эта программа там ,переустановка программ и драйверов .
Так же если вы хотите вернуть все настройки и программы что были при покупке ноута можно сделать восстановление диска С по кнопке Assist .
Message was edited by: klopio
8 ОТВЕТ 8
klopio
Профи
добрый день.
Для начала проверьте в скайпе или в другом приложении в котором есть видеозвонок есть ли изображение .Если изображение есть в скайпе значит дело в программе ArcSoft , ее надо переставить .
Чтобы переставить программу не нужен диск если у вас есть скрытый диск ,рековери ,восстанавливается с помощью программы *переустановка программ и драйверов * в центре восстановления vaio ,если она есть конечно в списке программ там ,не на всех ноутах есть эта программа для переустановки .
И покажите скин диспетчера устройств драйверов для камеры ,какие там установлены .
lakebaykal
Посетитель
Я удалила ArcSoft 3 из программ, и теперь вообще ни скайп, ни какая другая программа камеру не видит...и ArcSoft 4 тоже не реагирует, пишет "устройство не найдено"...
Спасибо за совет! Я зашла в диспетчер устройств и попыталась обновить, но пишет, что не нуждается в обновлении...и вообще в "Устройства HID (Human Interface Devices)" показано только "Sony Firmware Extension Parser Device"...я в этом не разбираюсь, но полагаю, что это не камера...не разбираюсь и в том, что такое скин sorry...Сделала всё как на вашем вложенном файле, но увы и ах...Объясните для особо тупых чего теперь делать??(((
P.S. а *переустановка программ и драйверов* должна быть у меня на компе или это надо в интернете искать??...
klopio
Профи
Переустановка программ и драйверов это программма для восстановления , она находится на ноуте .
Нажмите пуск ,программы ,там будет  Центр восстановление Vaio ,нажимаете и выбираете переустановку программ и драйверов .нажимаете на нее и перейдите к списку программ ,посмотрите есть там программа ArcSoft . Если она там есть ,поставьте галочку и восстановите ее. Если нет ее в списке ,дело хуже .
Обновлять не надо было ничего .просто хотелось увидеть что стоит и какие драйвера у вас там в диспетчере .
Скин делается программой ножницами ,она стоит на ноуте .
klopio
Профи
Если очень не понятно что и как делать .,скачайте и установите программу WebcamMax . Это хорошая программа для камеры ,не хуже ArcSoft  и там в ней все драйвера есть для установки
lakebaykal
Посетитель
Спасибо! Щас комп включила, опять камера- чёрный квадрат...(купила отдельную камеру, потому что оч надо,а тут пока разберёшься...) У меня почему-то нет Центра восстановления VAIO, есть только Центр управления VAIO...Программу качаю, мож поможет...
klopio
Профи
lakebaykal
Посетитель
Здравствуйте! Рассказываю результаты... Программу WebCamMax скачала, но установаить не могу, пишет что эта программа не работает с Win32... С камерой, которую купила диска не было, я её подключила и на компе показало установку нового оборудования, и потом когда открыла скайп, там можно было выбрать,-родная камера или эта (думаю, что путанницы не получилось...т к драйверов новых на неё я не ставила). Далее посмотрела по кнопке Asist переустановку программ и драйверов, ArcSoft там нет. Хотела восстановить систему, через эту же кнопку, но он предлагает спасение файлов на переносное устройство или диск (Hard диска переносного у меня нет, а флешка всего на 8 гб и диски CD-R на 700 мб, а там файлов...). Так что я отменила возобновление системы...чего теперь делать не знаю...
klopio
Профи
Чтобы запустить программу восстановления ,надо выключить ноут и затем нажать кнопку Assist .Дальше читайте и следуйте тому что пишет система .,
