ampli home cinema pioneer vsx1130 et kd-70fx8305
cedric1973
bonsoir,
je viens de faire l’acquisition du lcd kd-70fx8305. jusque la tout va bien.
sauf que j’essaie de le connecter avec mon ampli pioneer vsx1130 et le son ne sort pas.
les autres sources, ok mais si je veux par exemple visionner une vidéo youtube depuis l’accueil android du téléviseur, le son ne sort que depuis la télé?
une idée du montage a effectué?
avec mon ancien télviseur tout fonctionné parfaitement.
merci de votre aide?
cedric1973
re bonjour,
problème résolu!!!!
en fait deux paramètres empéchait l’utilisation du hdmi arc:
1: le hdmi out (arc control) de mon ampli n’était pas activé
une fois activé, le son sortait bien mais pas d’image.
la, c’était le cable hdmi qui n’était pas approprié.
merci pour ces réponses rapides qui m’ont bien aidés.
4 RÉPONSES 4
profile.country.BE.title
k1nel2580
Bonjour @cedric1973
Pouvez vous nous decrire vos branchements, ainsi que le cablage utilisé ? (HDMI, OPT)
Merci
Ben. @k1nel2580
Principale : KD 65ZF9 / STR DN1080 / SS-CS5 et CSE / UBP X800 / PS4 Pro
Chambre Parents : KD 55XF9005
Salle de jeu : KD 50w685 / HT SS360
Bureau : KDL 32v2500 / STR DN850
cedric1973
mon téléviseur est branché sur l'ampli en hdmi pour le le flux vidéo (hdmi 2 sur lequel je passe d'une source à l'autre depuis la télécommande de l'ampli) le reste de mes apprareils sont eux aussi en hdmi sur l'ampli.
tout cela fonctionne parfaitement sur le home-cinéma. ne reste que la partie TV android pour laquelle je n'ai pas le son qui sort par le home cinéma.
du coup faut-il que je connecte ma tv avec un cable optique?
Merci de vos réponses.
k1nel2580
Je suppose que votre televiseur et votre ampli sont bien connectés en HDMI sur la prise HDMI 3 (ARC) de votre televiseur.
Lorsque vous allumez votre televiseur, avez vous un message vous disant que la partie Audio est prise en charge par le systeme audio ?
La prise ARC est la seule a agir en sortie (out).
Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez avec un cable optique, de maniere a isoler le "probleme" et pouvoir vous aider au plus vite.
Ben @k1nel2580
cedric1973
re bonjour,
problème résolu!!!!
