Le 55x9005 traite mal le Diseqc et il est impossible de laisser les paramètres par défaut si l'on veut capter plus d'un satellite.
J' utilise une parabole fixe avec 2 têtes: 1 sur Astra 19.2°, l'autre sur Hotbird 13.0°.
J'ai paramétré les satellites de façon manuelle et non automatique, et je capte correctement toutes les chaines sur Astra 19.2 et Hotbird 13.0.
Paramètres satellites :
LNB 1 : Universal, auto, B, 13/18v Sat1 Astra1 19.2° Diseqc B
Transpondeur 1 : 10744, H, 22000 Ksym/s
LNB 2 : Universal, auto, A, 13/18v Sat2 Hotbird 13.0° Diseqc A
Transpondeur 2 : 10719,V,27500 Ksym/s
Je pense que cette procédure peut servir à d'autres.
J'ai ajouté une carte pcmcia Tivusat pour les chaines italiennes sur Hotbird.
Tout fonctionne parfaitement.
Le seul problème c'est que les chaines ne sont pas dans l'ordre .
oui, la carte ne fait que décrypter les chaines.
J'utilise les favoris pour ajouter des chaines, c'est plus rapide pour les sélectionner.
Et avec le programme sonyeditor, on peut trier sur les noms.
lorsque tu as changé les fréquences du transpondeur par défaut, tu as pu capté des chaînes. S'agissait-il d'une chaîne que tu souhaité avoir ?
Je suis actuellement en train de me battre avec ma tv W95 pour savoir est-ce que je n'ai AUCUN signal même si je change les fréquences par défaut.
Il faut que "puissance signal" et "qualite signal" soient dans le vert, sinon on ne reçoit rien.
Si il n'y a pas de signal, il faut vérifier la connectique.
A bientôt.
les connectique fonctionnent très bien car sur mon décodeur je recois parfaitement les chaines.
Donc, ça vient du réglage du *****.
Après avoir entré les paramètres, les signaux force et qualité sont-ils verts ?
Ah c'est bon ça fonctionne. j'ai du forcé un peut sur les connectiques et le port pour que le signal soit acceptable. Ah, j'ai également enlever un raccord car la source était trop loin de la tv.
Merci encore
De rien.
