Perte signal TV (TNT) lorsque le HC est allumé
Etienne8535
Je possède : - TV : KDL-42W650
                    - HC : BDV-E2100
Les deux sont reliés par un câble HDMI ARC ainsi qu'un cable optique afin de récupérer le son des chaines TNT sur le home cinéma.
Les chaines TV fonctionnent parfaitement lorsque le HC est éteint et le HC fonctionne pour regarder les bluray.
J'ai un problème de reception du signal TNT sur certaines chaines lorsque j'allume mon HC, ou simplement lorsque que je branche le cable HDMI du HC allumé.
Voilà ce qu'il se passe exactement :
Je regarde une chaîne de la TNT sur le téléviseur, HC éteint. Je me trouve sur l'entrée TV.
Ensuite quand  j'allume le HC, il est écrit à l'écran "système audio activé", puis "signal absent" (je n'ai plus l'image). Je suis bien toujours sur l'entrée "TV", le HC est en mode TV.
Enfin, si j'éteins le HC, il est écrit "Haut-parleur TV activé", puis l'image réapparaît.
Je ne sais pas si c'est un problème de raccordements ou bien mauvais paramétrage ?
Cordialement.
0 RÉPONSES 0
