Problème son
Ajavon
Problème son
J’ai des problèmes de son (crépitement ou décalage du son par rapport à l’image). Il y a t-il des gens dans le même cas que moi ? Si oui avez vous une solution ?
6 RÉPONSES 6
bouexiere
Contributeur
De quoi parlez-vous? d'un TV, d'un camescope ou appareil photo en lecture, d'un autre type de  lecteur etc...?
Jjb17590
Pb de son sur TV Kd55xf 8096 branché sur Decodeur Tv orange Hdmi2 , barre de son Yamaha branché sur  hdmi3arc+ câble optic.
démarrage télé long, son non décalé puis se décale de l’image au bout de quelques minutes..
Parametres son delà télé sur PCM rien y fait sauf à relancer décodeur orange toutes les 5 mn puis son correct après plusieurs relances du décodeur.
quelle solution ?
Balises (2)
Grace_C
Bonjour Jjb17590,
Avez-vous déjà réinitialisé votre téléviseur, pour vérifier si cela permet de corriger le problème ?
Gracy
Jjb17590
Désolé mais la coupure, puis débrancher la télé ne font rien
Faut il réinitialiser tous les paramètres ? Et tout réinstaller., codes, appli, ...
Jean-Jacques Blanc
Grace_C
Effectivement, vous pouvez essayer de rétablir la configuration d'usine de l'appareil, en suivant les étapes décrites ici :
- https://bit.ly/2NDDQGR
N'hésitez pas à nous tenir au courant de la suite des événements.
Gracy
Jjb17590
Votre solution a permis de régler le problème de décalage.
La barre de son est branchée maintenant uniquement par câble optique.
Jean-Jacques Blanc
