Ma tv kd65a1 sort le son sur mon home cinema que ca soit sur le decodeur canal sat ou autres peripheriques pas de probleme.
Mais quand je telecharge un film en 4K par exemple sur google play impossible que le son du film sort de mes enceintes brancher sur le home -cimema
je precise que l'ampli est bien brancher sur la prise HDMI ARC VIA HDMI ARC de la TV
Merci pour votre retour
Bonjour eric77170,
Il est possible que le format audio du film ne soit pas pris en charge en ARC. Pourriez-vous régler la sortie numérique sur PCM ou utiliser la connexion optique SPDIF et voir si cela résout votre problème ?
N'hésitez pas à nous tenir informés.
Lorraine_A
Bonjour ,as tu regardé dans tes parametres son . Tu as sortie hp tv ou hp home cinema .change de parametre et essaye . A+
