Bonjour. Depuis peu la telecommande du televiseur met de longues minutes avant de devenir operante . Au bout d’un long moment il devient possible de naviguer entre les différentes applications alors toutes les touches réagissent correctement. Par contre après resté un moment sur une appli (my canal ou Spotify, par exemple) la navigation redevient impossible pendant un bon laps de temps
merci pour l aide
Bonsoir Benyvs,
Si ce n'est pas encore fait, pouvez-vous enlever puis replacer la batterie de votre appareil, et nous dire si cela permet de régler le problème ?
Si vous avez déjà replacé la batterie, pouvez-vous nous donner le code produit de votre télécommande pour que nous puissions regarder cela de plus près ?
Gracy
Hello !
Est-ce que vous avez essayé le conseil de @Grace_C ? N'hésitez pas à laisser la télécommande sans batterie pendant une petite minute, j'ai eu un problème avec ma télécommande aussi : au fur et à mesure elle devenait de moins en moins opérationnelle. Retirer les batteries pendant une trentaine de secondes a résolu le problème
Bonne journée
Bonsoir Benyvs,
Gracy
Hello !
Bonne journée
Bonsoir
j’ai systématiquement changé les batteries et il apparaît que la réactivité de la télécommande est redevenue normale.
il me semble curieux (avec les anciennes batteries) qu au bout de quelques minutes d attente (en appuyant sur des touches au hasard) la télécommande fonctionnait parfaitement mais retombait en panne après une période d inactivité (televiseur en fonction ou éteint)
le televiseur est neuf (2 mois) il aurait été livré avec des piles usagées ?
le problème semble réglé, ma compréhension est secondaire
merci pour votre aide
Bonsoir comme expliqué dans ma réponse à Grâce, j ai changé systématiquement les piles et ça fonctionne à nouveau. (Televiseur neuf -2 mois- piles de la télécommande livrées neuves ?)
merci pour l attention que vous avez portée à mon problème.
Bonjour !
Habituellement, les piles de mes télécommandes durent un an environ donc je comprends votre questionnement, après on est jamais à l'abris de pile défectueuse ^^
Bien content que votre problème soit réglé Bonne journée !
Je possède une TV Bravia AG9 depuis 2 semaines .Aujourd’hui j’ai rencontré le même problème ,à savoir impossible de naviguer , la télécommande ne répond à aucune fonction à part de réglage de volume. Au bout d’une demi-heure de repos tout est revenu comme avant. S’agit-il d’un beug du soft ou autre chose?
