J'ai acquis une sony bravia 48w585B.
j'ai un PC sous windows 8.1 connecté sur le réseau avec la télé.
J'arrive à faire du screen mirroring avec mon smartphone.
J'arrive à lancer une vidéo de mon pc vers ma bravia (clic droit sur le fichier puis "play to".
Je voudrais pouvoir faire du screen mirroring ou de l extension de bureau avec ma télé, mais je n'y arrive pas:
Je mets ma souris sur la droite de l écran puis je cloque sur périphérique puis projeter puis dupliquer et puis RIEN.
Sachant que cela marche avec mon smartphone, j'imagine qu'il y a un souci au niveau du PC.
Qu'en pensez-vous?
Hello fafoub,
Quel est ton PC ? Je pense qu'il faut qu'il soit compatible avec Miracast (enfin il me semble) As-tu ajouter ta TV en tant que périphérique sans fil ? Il faut aussi que tes drivers soient mis-à-jour (WDDM 1.3 display et NDIS 6.4 Wi-Fi sont indispensables par exemple).
Sinon, demande au constructeur de ton PC si il supporte bien le mirroring. Si il commence à dater, ça va être difficile peut être
Philippe
